VW sharan 7n 2.0 TDI 136 hp проблем със заден мост
Здравейте колеги. Имам следният проблем при смяна на носачи и амортисьори и пружини гумите на задния мост останаха отворени износва от вътрешна страна гумите ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да даде съвет как да се разреши проблема проблема. Благодаря предварително!!!
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: VW sharan 7n 2.0 TDI 136 hp проблем със заден мост
Задното окачване на почти всички съвременни коли се регулира след смяна на елементи по него.
Колега абсолютно всичко по окачването е сменено носачи пружини амортисьори и колелата стоят като на татра отворени вътрешната част износва гумите
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
A лагерите как са? Гумите стандартни ли са?
- goppa
- Двигател: CFFB
Janfifi написа:Колега абсолютно всичко по окачването е сменено носачи пружини амортисьори и колелата стоят като на татра отворени вътрешната част износва гумите
Колега, наклона на задните колелета се регулира. След смяната на чарковете колата беше ли на стенд за преден И заден мост?
