Здравейте колеги. Наскоро се сдобих с VW SHARAN 7n 2012г.
Пише че има печка webasto ,но не знам как да я пусна. Няма дистанционно няма и на таблото контролер който да е за нея.
Ако нещо софтуеърно се пуска или автоматично на градуси ,да споделите ?
Благодаря Ви !
VW SHARAN 7n 2012г. печка WEBASTO
- santyago
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 16:26
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: CFF
- Местоположение: Софи-я
Re: VW SHARAN 7n 2012г. печка WEBASTO
Честито за придобивката! По мои наблюдения(карам същия) градско печката се пуска на температура 5 и под 5 градуса при пуснат климатроник и работи, докато загрее мотора. Случвало се е при спиране на магистрала при външна температура около минус 8 да я чувам как работи. Явно си има самостоятелно управление, което не зависи от водача. Купето е огромно и явно са преценили, че с двигател не става да се отопли изцяло.
santyago ами дали не мога да и сложа дистанционно и да я паля от вкъщи ? Да питам моята има и за проверка на налягането на гумите трябва ли да има датчици на джантите или от АBS взима информация ?
- santyago
- Двигател: CFF
Moralen, не мисля. че имаш датчици на джантите, по-скоро е от разликата в оборотите на колелата. И оттам прави някаква причинно-следствена връзка, че едната гума е по-малко напомпана от другата. При мене доста често зимата свети за налягане на гумите. Обикновено са еднакви като налягане, като проверя. Не е много точна система. А иначе за печката - не знам, но по-скоро да не може да сложиш дистанционно, щото най-малкото печката не ти движи антифриза и дори и да работи няма да има смисъл от нея
