Здравейте,
Потърсих във форума, но не намерих каталог за разглобяване и ремонти на интериора на Vw Sharan 7m до 2000 г., преди фейслифта.
Дали се намира PDF вариант на такова чудо?
Каталог за сглобяване и разглобяване на Vw Sharan 7M до 2000 г.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Каталог за сглобяване и разглобяване на Vw Sharan 7M до 2000 г.
brumer написа:Здравейте,
Има у руските форуми. Не знам дали още има достъп.Имам няко свалени , но тука ПДФ не може да се качва.
Уточни какво искаш да разглобяваш. Човъркал съм .
Случайно да не е елементарната смяна на радиаторче на парно ??
/ Елементарно поразкостяване
brumer
- Регистриран на: Чет 24 дек 2020 15:04
- Автомобил: Vw Golf V Plus Vw Sharan
- Двигател: 2 FSI и 1 9 TDI
Захванал съм се с идеята да звуко и виброизолирам шаранчето. С 1.9 дизел вътре е шумничко. Плана ми е да разколача всичко - от врати, таван, под и табло - да го изчистя основно и отгоре да налепя STP. Покрай това хубаво да огледам и сменя всякакви кабели, жици сдали багажа.
Въпреки, че всичко ел обвързано работи - примерно едната изгоряла крушка на таблото ме дразни и искам да я сменя.
За такъв род дейности ми трябва наръчник. Ютюб не помогна и за това пиша тук.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
kris11 написа:Има у руските форуми. Не знам дали още има достъп
Има. Вчера рових при тях за бравата.
Ама лечението на бравите е от лесните - смяна с друга!
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
https://vwts.ru/body/shar/shar_body_rus.zip
Относно шумоизолацията. Ако ти липсва коритото под мотора дизеловата трукотевица е доста по-осезаема в купето.
brumer
Благодаря ви много за информацията!
Когато имам развитие ще пусна тема за реставрацията и потягане на този Гад за идните години. Практически дойде при нас миналата година януари. Случаен нов внос. Класика 1.9, 110 коня, 4 степенен автоматик от 1997. Зелено-синя перла...
.... вече има 20 хил. километра при нас. Освен, че е гадно шумен няма много спирачки и никакви фарове. В момента е с TYC. За жалост по сайтовете няма и други. Та съм решил да му взема MS Design или Projekt Zwo като изпаднат, пък дано нещо да свети. Не се сещам за по-добър вариант
- kris11
brumer написа:... Освен, че е гадно шумен няма много спирачки и никакви фарове. В момента е с TYC.
Слагай LЕD Н4. Тавана не го пипай ,че ще береш ядове после. КОрището излиза само назад през задната порта.
Ако е започнал да се разлепя плата и то около предното стъкло - С200/300 мажеш през плата и натискаш.
Чудя се как може да е шумен ? При мен двигателя не се чува, само над 120 имам свистене от ляв преден прозорец./ десния може да не го дочувам/.
- goppa
- Двигател: CFFB
brumer написа: и никакви фарове. В момента е с TYC.
Оригиналните Bosch си светят прилично дори след 25г служба. Късите отсичат отлично и мятат на 30-40 метра.
brumer
Kris11 - таванът е започнал да се разлепя точно там, а също и кожата/винила на предните врати точно покрай огледалата. Шумен е буквално - на празен ход се чува специфичното за дизела тракане, а от там нататък с оборотите нараства значително и шумотеката. Предавките не са къси, нормални са за старовремски автоматик. При включването на турбото шума, особено на задните седалки, е сравним с нетърпим. Дава вид да идва повече от дясната страна. Трудно се води нормален разговор при 120-140 км/ч и след известно време возене човек остава с впечатлението, че е натоварен и недочува... монотонни, скучни и нефрапиращи звучи, но ги има и уморяват. Звук от прозорци има, но не е толкова много, ще стигна и до там.
При студено време има и звук като от парен чук при натиск на спирачката, пак някъде отдясно и по-назад идва. Все едно става вакум
Вероятно съм попаднал на "аграрен" и нахален модел. Преди съм карал дизели, но такъв шум в купето не е имало.
@goppa - Благодаря ти за информацията, ще потърся такива втора ръка :) няма много части по сайтовете, но дано да изскочат.
