Туран 2007 1,6 BSE, бензин, излиза грешка проблем катализатор, ламбда или ????
kemche
Регистриран на: Съб 23 ное 2013 19:13
Мнениеот kemche » Пон 23 май 2022 8:13
Колеги, видях се в чудо , :banghead !!!
Туран 2007 1,6 BSE, бензин, 102кс, ecofuel, смених катализатора с нов / полски / преди месец.
След каране 200-400км ми светва чек енджина. Ето грешката:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 006 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3072 /min
Hex Value: 0x0070
Speed: 92.5 km/h
Temperature: 688.0°C
Доста четох тук и навсякъде, така смених и втората ламбда сонда след катализатора с нова .
Пак същото…..
Трия грешката и след каране няколкостотин км пак светва. Обикновено това се случва м/у 90-110 км/ч……
Моля, кажете как да се справя.
Ако някой знае, може да ми изпрати на личена контакт на майстор, който електронно да шунтира тая сонда, ако проблемът е в нея. / Това като краен вариант /
Благодаря предварително на всеки, който помогне
Последна промяна от kemche на Пон 23 май 2022 17:18, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Туран 2007 1,6 BSE, бензин, излиза грешка проблем катализатор, ламбда или ????
Мнениеот tdi fen » Пон 23 май 2022 9:01
а преди да смениш катализатора излизаше ли грешката ? вариант е да пробваш да сложиш дистанционна втулка на втората сонда
п.п на 32 и 33 канал на загрял двг без консуматори какви са показанията
kemche
Мнениеот kemche » Пон 23 май 2022 10:35
Преди това катализаторът беше оригинален , грешка не се появяваше, смених гощото беше прегорял при тръбите. Пробвах с дистанционна втулка на сондата, втората / една и две даже /, никакъв ефект….
Последна промяна от kemche на Пон 23 май 2022 11:36, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 23 май 2022 11:03
явно е самият катализатор мой познат е същата работа сложен е някакъв неоригинален и свети лампата, карай си така
kemche
Мнениеот kemche » Пон 23 май 2022 11:09
tdi fen написа:явно е самият катализатор мой познат е същата работа сложен е някакъв неоригинален и свети лампата, карай си така
Не мога да карам така, дразни ме и вдига разхода
На теб като ти свети не те ли дразни.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 23 май 2022 11:21
на втората сонда ли слага втулки ? уж в интернет по клиповете ,така ги поправят гледам слагат някакви, като коляно на 90 градуса дали не дават по-добър ефект
kemche
Мнениеот kemche » Пон 23 май 2022 11:35
Колега , написал съм погоре за втулките. Не става
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Пон 23 май 2022 11:56
Същата работа, BSX Ecofuel. Катализаторът беше пробит и дрънчеше, затова го смених с полски фейк. Грешка P0420, сложих и дистанционер, файдата е-не свети лампата през първите изминати 30-40км.след изчистване на грешката, демек никаква. Карам така. Никакво повишение на разход няма.
kemche
Мнениеот kemche » Пон 23 май 2022 11:59
Аз обаче трябва да реша проблема!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 23 май 2022 13:18
ако не си го продал стария намери начин да до оправиш, ако не търси читав втора употреба оригинален,но според мен няма да е евтин вариант
kemche
Мнениеот kemche » Вто 24 май 2022 9:15
НЯКОЙ ПОНЕ ЗНАЕ ЛИ ЗА МАЙСТОР, КОЙТО СОФУЕЪРНО РЕЖЕ ТАЯ ЛАМБДА СОНДА ?
ТРЯБВА МИ КОНТАКТ
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Вто 24 май 2022 21:10
При мен го оправиха ХЕЕД АУТО, гр. СОФИЯ, кв. Надежда до Лидъл.
Ама не помня, колко пари беше 180лв мисля или малко повече.
Не знам какво точно са правили на софтуера.
kemche
Мнениеот kemche » Чет 26 май 2022 15:04
masterixx написа:При мен го оправиха ХЕЕД АУТО, гр. СОФИЯ, кв. Надежда до Лидъл.
Благодаря !
Днес се обадих, казаха цена 500лв. НЕ ВИ препоръчвам ХЕЕД АУТО !!!!!!
