Колеги, видях се в чудо , !!!
Туран 2007 1,6 BSE, бензин, 102кс, ecofuel, смених катализатора с нов / полски / преди месец.
След каране 200-400км ми светва чек енджина. Ето грешката:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 006 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3072 /min
Hex Value: 0x0070
Speed: 92.5 km/h
Temperature: 688.0°C
Доста четох тук и навсякъде, така смених и втората ламбда сонда след катализатора с нова .
Пак същото…..
Трия грешката и след каране няколкостотин км пак светва. Обикновено това се случва м/у 90-110 км/ч……
Моля, кажете как да се справя.
Ако някой знае, може да ми изпрати на личена контакт на майстор, който електронно да шунтира тая сонда, ако проблемът е в нея. / Това като краен вариант /
Благодаря предварително на всеки, който помогне
Туран 2007 1,6 BSE, бензин, излиза грешка проблем катализатор, ламбда или ????
Последна промяна от kemche на Пон 23 май 2022 17:18, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Туран 2007 1,6 BSE, бензин, излиза грешка проблем катализатор, ламбда или ????
а преди да смениш катализатора излизаше ли грешката ? вариант е да пробваш да сложиш дистанционна втулка на втората сонда
п.п на 32 и 33 канал на загрял двг без консуматори какви са показанията
Преди това катализаторът беше оригинален , грешка не се появяваше, смених гощото беше прегорял при тръбите. Пробвах с дистанционна втулка на сондата, втората / една и две даже /, никакъв ефект….
Последна промяна от kemche на Пон 23 май 2022 11:36, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
явно е самият катализатор мой познат е същата работа сложен е някакъв неоригинален и свети лампата, карай си така
tdi fen написа:явно е самият катализатор мой познат е същата работа сложен е някакъв неоригинален и свети лампата, карай си така
Не мога да карам така, дразни ме и вдига разхода
На теб като ти свети не те ли дразни.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на втората сонда ли слага втулки ? уж в интернет по клиповете ,така ги поправят гледам слагат някакви, като коляно на 90 градуса дали не дават по-добър ефект
Колега , написал съм погоре за втулките. Не става
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Същата работа, BSX Ecofuel. Катализаторът беше пробит и дрънчеше, затова го смених с полски фейк. Грешка P0420, сложих и дистанционер, файдата е-не свети лампата през първите изминати 30-40км.след изчистване на грешката, демек никаква. Карам така. Никакво повишение на разход няма.
Аз обаче трябва да реша проблема!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако не си го продал стария намери начин да до оправиш, ако не търси читав втора употреба оригинален,но според мен няма да е евтин вариант
НЯКОЙ ПОНЕ ЗНАЕ ЛИ ЗА МАЙСТОР, КОЙТО СОФУЕЪРНО РЕЖЕ ТАЯ ЛАМБДА СОНДА ?
ТРЯБВА МИ КОНТАКТ
ТРЯБВА МИ КОНТАКТ
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
При мен го оправиха ХЕЕД АУТО, гр. СОФИЯ, кв. Надежда до Лидъл.
Ама не помня, колко пари беше 180лв мисля или малко повече.
Не знам какво точно са правили на софтуера.
masterixx написа:При мен го оправиха ХЕЕД АУТО, гр. СОФИЯ, кв. Надежда до Лидъл.
Благодаря !
Днес се обадих, казаха цена 500лв. НЕ ВИ препоръчвам ХЕЕД АУТО !!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
