Здравейте,
Нов съм тук, тъй като се принудих да прибегна до вашата помощ.
Решил съм да сменям фаровете на VW Sharan 2006 година производство. Заводските са ксенон, но изобщо не светят (става дума за късите). Пробвал съм с какви ли не крушки от 50 и от 150 лева, не и не. Може би нещо в лупата е прецакано, не зная...Та реших да слагам фарове с халогенни крушки, на които съм и фен, тъй като поне по мое мнение светят доооста по-адекватно на пътя.
Намерих такива фарове от шаран 2003-та, които още не съм купил, докато не съм сигурен, че стават. Мисля че по форма и размер са същите, но проблемът е следният - на ксеноновите на левия фар има една допълнителна букса, която я няма на халогенния фариант и нямам идея каква е и за какво е. Та ако някой може да даде идея каква е тая букса и дали изобщо подобна "трансплантация" е възможна.
Благодрая Ви предварително за помощта.
VW Sharan 2006 подмяна на ксенонови с халогенни фарове
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW Sharan 2006 подмяна на ксенонови с халогенни фарове
Най-вероятно е за реглаж, който фара хваща от кантара.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Ксеноните на Голфа ми се регулират по най-простия начин, с винтчета/еврейски звезди. Предполагам, че и при колегата ще е същото. Ако лупите са за реставрация - друг въпрос.
Zdravko Zankov
Бат'Стефане, грамотен мъж си. Сигурен съм,че че в Голфа липсва копче/бутон за реглаж на височината на фаровете.
Ксенона хваща реглажа от кантара. Старите коли имат само на задния мост. Ти имаш и на предния.
- ssssl
- Двигател: CJXC
Здравко, не си ме разбрал. Става въпрос за механичен реглаж с винтчета/еврейски звезди, които са във фаровете и точно това им е предназначението - да се прави реглаж по височина и посока. Преди 4 г. го направих тоя реглаж, аз лично, и от тогава не съм барал.
Няма нищо общо с автоматичния реглаж от кантарите.
Zdravko Zankov
Тук вече съм съгласен. Регулираш чисто механично, после ксенона сам си хваща нивото.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
VWSHARAN123 написа:Здравейте,
Колега не си изхвърляй хубавите фарове
първо си ги разглоби и изчисти лупите защото с времето помътняват от няква фина прах
тека и тека са разглобени рефлекторите ги изпращаш във фирма еврет лак за рециклаж- защо да го правиш - защото когато слагаш всякви ефтини крушки те нямат ув защита и ти изгарят рефлектора и той не сфети както преди нищо че е лъскав там където трябва е мъртъв
провери си кантарите преден заден,датчиците и лосчетат особено задният там клеасва
зглабяш и тестваш фаровете дал им работят машинките за движение на рефлекторите ако ли не нови машинки за стандартните фарове малко разглабяне и си оправяш твойте щот за ксенона няма алтернатива
пускаш системата на равно място и през ваг ком нулираш -обучаваш фаровете на базово ниво - в rosh tech е описана процедурата супер лесно е
и тогаз тичаш при машина за реглаж на фаровете и дорегулират зада светят на място да виждаш ти и да не заслепяваш другите което е наи важното
цялата тази процедура я правих миналата година септември като моята алхамбра беше с обикновени фарове но в дъждовно време и явно с времето поизгоряха рефлекторите въпреки реглажа и затова закупих от един шаран цялата система и си я монтирах за няколко часа и доста четене
не си премахвай фаровете рециклирането на рефлекторите е 60лв някъде провери ситемата и си ти
Последна промяна от miro_toyaga на Съб 30 ное 2019 21:53, променено общо 1 път.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
по форма и начин на монтаж са същите
куксите на двата фара са различни и ще трябва да превързваш
малката букса е за кантарите и при другите фарове няма да ти трябва
нама да ти работи реглажа на фаровете ако има текъв във фара
- Panajotov96
- Регистриран на: Нед 06 дек 2020 19:35
- Двигател: AUY 2003 И 2005
Момчута пиша години след това. Проблема е във рефлектора.
Вече се прави
Вече се прави
Здравейте, как се изважда предния фар на шаран-2005 за да подменя габаритната крушка?
- nikidimow
- Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
- Автомобил: VW sharan
- Двигател: BRT 2008г
Здравей ,сменя се от към подкалника .Има едно капаче ,което се маха и имаш достъп отзад на фара .По добре е да развиеш 5 винта мисля че бяха и да свалиш тази част на подкалника .Успех ! Извинявам се ,пластмасовата кора под калника
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
По добре да си запази капачето, щото влиза всичката мизерия към буксите на фара. Вижда се от снимката, при мен липсваха и се наложи да ги направя сам. От там има достъп само до мигача и габарита.
Крушките къси дълги H7 се сменят само като свалиш фара, 4 винта с торкс т25 мисля беше, двата дето са вътре зад фара долу, не се развиват нацяло, ухото на фара е отворено и като ги разхлабиш фара се дърпа напред. Предните над бронята се махат нацяло. За вътрешните отвертката трябва да е дълга към 25-30см иначе не се стигат.
КАпачето се избутва назад по канали, гледай да не го изкараш щото за да го сложиш обратно се сваля кората на подкалника.
ZEDYCUS написа:По добре да си запази капачето, щото влиза всичката мизерия към буксите на фара. Вижда се от снимката, при мен липсваха и се наложи да ги направя сам. От там има достъп само до мигача и габарита.
Благодаря!
