Проблем при опит за запалване на Sharan 2006, BRT
- rado_nik
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 11:12
Здравейте, от известно време се получава следната ситуация: след като дам на контакт светва лампата за подгрев, стрелката на оборотомера отива до 5000 и се връща, след това лампата на подгрева изгасва и започва да мига, като през това време се чува и щракане на реле от бушониерата. Премигва 5-6 пъти и спира, но ако след това започна да въртя за да запали - стартера върти и двигателя не пали. Случката не е при всеки опит да запаля. Къде може да е проблема?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем при опит за запалване на Sharan 2006, BRT
прилича на някое реле студена спойка предполагам по често отказва когато е работила и то е гряло
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Още от края на миналия век процесите в двигателите в вътрешно горене се управляват от електронни контролери, които имат една чудесна функция - диагностика.
Та има ли някакви записани грешки?
- rado_nik
tdi fen написа:прилича на някое реле студена спойка предполагам по често отказва когато е работила и то е гряло
Интересното е че се случва и сутрин след първото завъртане на ключа на контакт и когато вече е работила и е загряла.
- rado_nik
goppa написа:Още от края на миналия век процесите в двигателите в вътрешно горене се управляват от електронни контролери, които имат една чудесна функция - диагностика.
Аз не мога да видя - нямам с какво. За да разбера трябва да отида на сервиз. След развитие пак ще пиша
- rado_nik
Миналата седмица минах преглед и преди това ходих до сервиз за да огледат колата.
Излязоха тези грешки:
Датчика на охлаждането вече е сменен.
- goppa
- Автомобил: Sharan
rado_nik написа:Датчика на охлаждането вече е сменен.
Не мисля, че той има сериозно отношение към паленето. Но пък датчика за позиция на разпределителният вал има.
А още по-близка до твоят проблем е грешката P0606
https://www.solopcms.com/blog/fix-p0606-fault-code/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
