Та въпроса ми е, дали има някакъв семеринг или нещо подобно където влиза делкото, или пък проблема е друг?
Теч на масло от делкото на алхамбра 1996г 2.0 бензин
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
От известно време забелязах, че капе масло през кората (спукана е) и ми изчезва от маслото. Свалих кората да огледам и видях, че от делкото има теч на масло. Отделно целият картер е в масло, та може и гарнитура да трябва. Но ме притеснява теча от делкото, че като я погледнах отдолу имаше масло и по горивният филтър и по резервоара
. Карал съм често по магистрала, като скоростта е около 130км но този мотор му идва много без 6-та скорост.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Теч на масло от делкото на алхамбра 1996г 2.0 бензин
Има о-пръстен. Номер 5 в тая схема:
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... NDAxNjI%3D
- lub4eto
Ще проверя, дано да се окаже това проблема
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ами опипай около капака на клапаните .Гарнитурата е консуматив.
- lub4eto
Възможно ли е да има запушване на картерни газове и от там да се получи високо налягане в мотора и съответно да се опитва да излиза през о-пръстена на делкото и от гарнитурата на картера. И как да проверя за запушване на тази картерна вентилация.
- kris11
По вероятно маркуча да е нацепен спукан на картерната. Имаш ли омасляване на щутцера на който се нанизва маркуча от картерната в дебелия маркуч преди дроселната клапа ?
- lub4eto
Имам омазняване отгоре на капака на клапаните от който излиза маркуч и е свързан с гофрето между дебитомера и дроселовата клапа. За картерните газове не знам кой маркуч е и от къде идва.
