Теч на масло от делкото на алхамбра 1996г 2.0 бензин
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Пон 07 ное 2022 20:12
От известно време забелязах, че капе масло през кората (спукана е) и ми изчезва от маслото. Свалих кората да огледам и видях, че от делкото има теч на масло. Отделно целият картер е в масло, та може и гарнитура да трябва. Но ме притеснява теча от делкото, че като я погледнах отдолу имаше масло и по горивният филтър и по резервоара :smile. Карал съм често по магистрала, като скоростта е около 130км но този мотор му идва много без 6-та скорост.
Та въпроса ми е, дали има някакъв семеринг или нещо подобно където влиза делкото, или пък проблема е друг?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Re: Теч на масло от делкото на алхамбра 1996г 2.0 бензин
Мнениеот goppa » Пон 07 ное 2022 21:43
Има о-пръстен. Номер 5 в тая схема:
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... NDAxNjI%3D
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Пон 07 ное 2022 21:59
Ще проверя, дано да се окаже това проблема
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 07 ное 2022 23:18
ами опипай около капака на клапаните .Гарнитурата е консуматив.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Вто 08 ное 2022 18:44
Възможно ли е да има запушване на картерни газове и от там да се получи високо налягане в мотора и съответно да се опитва да излиза през о-пръстена на делкото и от гарнитурата на картера. И как да проверя за запушване на тази картерна вентилация.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 08 ное 2022 22:09
По вероятно маркуча да е нацепен спукан на картерната. Имаш ли омасляване на щутцера на който се нанизва маркуча от картерната в дебелия маркуч преди дроселната клапа ?
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Чет 10 ное 2022 17:44
Имам омазняване отгоре на капака на клапаните от който излиза маркуч и е свързан с гофрето между дебитомера и дроселовата клапа. За картерните газове не знам кой маркуч е и от къде идва.
