Добър ден на всички, новобранец съм моля за съвет
От около месец доливам в казанчето вода, на около седмица ми светва на таблото датчика за ниско ниво на охладителната течност.
Колата е на 2,5г само на 70000км.
В момента е в сервиз от четири дена и немогат на открият пробелма, а като я надуят манометъра спада
Моля за съдействие
Проблем с охладителната система на Туран 2007г. - ги антифри
stamat7733
- Регистриран на: Пон 21 дек 2009 13:01
stamat7733
Re: Проблем с охладителната система на Туран 2007г. - ги антифри
Господа горди собственици на Турани, относно проблема с губене на антифриз.
Положението изобщо не е розово
Оказа се че или е заминала гарнитурата на главата или е спукана глава предстои да видим резултата след като свалят главата.
Разговарях някои хора и разбрах че това не е еденичен случай, а нашата народна кола си има този проблем още от леярните на компанията майка. И уж започнали да намаляват тези проблеми и хоп отново започва да набира скорост.
Успокоителното е че при спукана глава от Сакар Ауто поемат изцяло ремонта включително нова глава, въпреки че колата е излязла от официална гаранция.
Явно знаят за какво става дума.
И въпреки неудобствата които ми се причиняват, прави им чест, че се отнасят като един отговорен представител на марката в България, както е в Германия например.
Моят е вкаран от Германия преди година и ми губи антифриз. Моля сподели какво се оказа при теб и каква сума излезе ремонта, че да съм подготвен какво да очаквам и най-важното колко ще олекна. Благодаря!
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
stamat7733 написа:Господа горди собственици на Турани, относно проблема с губене на антифриз.
с кой двигател е ?
aradkovbg
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 23:17
Колеги, относно проблема за антифриза. Аз лично не съм доволен от САКАР АУТО защото.... Докарах си колата от |Германия без никакви проблеми влезв за смяна на маслото там и започна да ми губи вода. Смених уплатнения на водната система и пак губи. казах ми от САКАР, че е от главата .НО не е от там. Проверете си ако имате печка от неините уплатнения губи вода. Но тя се вижда ,като тече, отпред в дясно.
stamat7733
турана ми е 2.0 TDI 140к.с. с оригинален чип т.е. около 168к.с.
ремонта със смяна глава нямя да е под 3 - 4 000 лв
Илиян И. 79
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Моят 2006 г 170 кс. губеше ангифриз(10 литра за 3000км-нямаше възможност за ремонт, но и никъде не течеше). След бйпас на ЕГР охладителя ангифриза цепи косъма (забравих да отбележа, че пушеше през интервал като, когато влиза антифриз в цилиндрите-в случея направо в изпускателната система)-байпас се прави лесно и не струва нищо,не карайте обаче с байпас без да е затапен входа на ЕГР
Абсолютно същия проблем на туран 2006 метан. Доливам по 1 литър през месец. Интересното е, че на студен двигател, като погледна в разширителния съд няма грам антифриз. Като го отворя, системата е под някакво налягане и се напълва до половината почти. Направо като фонтан. От ауспуха не пуши, може би защото е на метан. Не съм забелязал да няма мощност.
Илиян И. 79
Открих в последствие и още един слаб теч-фабричен проблем на протриване на маркуче!
Точно където е издадената на фиксиращия винт за филтъра
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
