Проблем с камера за задно виждане vw touran 2005
Здравейте свързах камерата давам контакт и кам|рата работи всичко е ок но когато затворих всичко запалих колата и камерата не работи . Работи само когато е на контакт а при запалено положение не работи колата | vw touran 2005 моля за малко помощт
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с камера за задно виждане vw touran 2005
Високо напрежение... на контакт е около 12.5 V, при работещ двигател 14V и повече.
Когато слагах моята камера, имах същия проблем.
Захраних камерата от буксата за задната чистачка (прочетох тук във форума за този начин).
Сложих реле в нишата на задния капак.
Свързването на релето:
Пин 86 - управляващ сигнал, от кабела за задна скорост до стопа.
Пин 85 - маса, минус. Някъде по купето или към кафяв кабел.
Пин 30 - плюс, от буксата на задната чистачка. Проверете с мултицет.
Пин 87 - плюс към камерата.
