Сеат алхамбра 1996г 2.0 бензин/газ по време на движение гасне и започва да мига лампата на маслото. Това се случи два пъти. Първият път (преди около месец) спрях в страни от пътя, пробвах да запаля колата запали без никакви проблеми и продължих. Вторият път (днес) по време на движение огасна и замига лампата на маслото след няколко секунди спря да мига и колата както беше на скорост запали и продължих.
Може ли някой да каже ако знае за подобен проблем, датчик ли е, някой кабел ли е или някакъв сериозен проблем.
Алхамбра 1996г 2.0 бензин гасне в движение и мига лампата на маслото
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Re: Алхамбра 1996г 2.0 бензин гасне в движение и мига лампата на маслото
Днеска отново направи същото, моля за идеи
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Клеморед. Или реле на бензинова помпа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Любче провери си и изолацията на кабела към ДКВ за изронена изолация.
- lub4eto
И аз мислех за датчика който е до масления филтър, но той е сменян преди време и миналата година като сменя маслото беше наред. Което не е гаранция, че до сега кабела не е дал фира, но мислех ако е той ще прави по сериозен проблем.
За реле бензинова помпа не знам, нали се движи на газ, но ще проверя и там.
Дано не ме остави на пътя!
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Крис има предвид датчик колянов вал ,това за което ти пишеш до филтъра е датчик за налягане на маслото
- kris11
Ивайло Димов написа:Крис има предвид датчик колянов вал ,това за което ти пишеш до филтъра е датчик за налягане на маслото
На ADY датчик колянов вал е заврян до масления филтър и при смяна на филтъра ДКВ подлежи на ненужно съветване.
Не знаех ,че го е сменял .Иначе от ЕГН и омаляване изолацията на проводниците се рони и при мкокро време изненада.
- goppa
- Двигател: CFFB
Нямат ли кори под мотора бензинките?
И моята е дърта ана нищо по кабелите при мотора не се рони.
- lub4eto
Има кора под двигателя. Понеже знам как (умират) бобините, възможно ли е това да е признак за утиваща си бобина.
- kris11
lub4eto написа:Има кора под двигателя. Понеже знам как (умират) бобините, възможно ли е това да е признак за утиваща си бобина.
1. за да не умират бързо - своевременна смяна на свещи.Оглед на палец и капачка за износване по щифтовете / вдига се разстоянието и бобината аут -по-точно комутаторът/. Нагар по капачка и палец също трябва да се чисти.
При мен винаги са пукали при загасяване на двигателя.
- kris11
да не пускам нова тема ,надявам се Любчето ще ми позволи в неговата тема.
От 1 месец ми ходи по нервите едно дрънчене от ауспухите.
Оказа се един предпазен щит на средното гърне. Самото гърне е 25г и няма пробиви и яка ръжда. Свалих щита и дрънченето изчезна.
Тръбите и задно гърне ще изкарат още дълго време.
- lub4eto
Колата продължава да гасне когато си поиска. Смених няколко релета но проблема си остана. Не знам къде да търся повредата.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колега, имах същите ядове, почти съм сигурен, че е датчик на коляновия вал, или както го нарече Васето1, който ми го откри и смени, "датчик на първи цилиндър" и сега съм ''ток и жица".
Моторът ми е AQY, който е "почти същия".
- kris11
walentin написа:Колега, имах същите ядове, почти съм сигурен, че е датчик на коляновия вал, или както го нарече Васето1, който ми го откри и смени, "датчик на първи цилиндър" и сега съм ''ток и жица".
Лщбчето е писал ,че го е сменял, но може да излезье менте датчик. Но , ако се скапе тпози датчик - недвижимо имущество.
- lub4eto
Този датчик е сменен приди няколко години. Не знам дали е възможно от него да прави това.
