215/65/16 на Шарана?
Здравейте! От около месец съм горд собственик на Шаран 2008а 1.8Т автомат. Искам да попитам, проблем ли ще е ако го карам с 215/65/16 ? Останаха ми ,на един сезон от предната кола , а не съм давал малко пари за тях. В сайтовете за калкулация ги дава в червено с около 7км отклонение . Благодаря
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: 215/65/16 на Шарана?
Отзад съм сигурен, че няма проблем. За отпред не знам в завой и при неравности дали няма за опира някъде. При положение, че даже със стандартните има забрана за слагане на вериги
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
MamaMy написа: При положение, че даже със стандартните има забрана за слагане на вериги![]()
Не съм и чувал за подобно нещо. Би ли пояснил!
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Вериги слагам всяка година поне няколко пъти на оригиналния размер( зимни )195/65/15 без абсолютно никакви проблеми, лятото си карам с 215/55/16 на алуминки, зимните на железни. Всички стандартни гуми са написани на капачката от вътрешна страна.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
При мен на Галаксито най-малките са 16"
215/55R16
225/50R16
Апаратите са по-големи и не влизат 15 джанти. Никакви. В книжката на Форд има изрична забрана за поставяне на вериги. В БГ пък са забранени шиповете значи ще се кара само лятото
. Все пак е Форд. Хората са я предвидили.
215/55R16
225/50R16
. Все пак е Форд. Хората са я предвидили.- ZEDYCUS
Пробвал ли си с оригинални железни джанти от стария модел, аз съм с такива. На шарана ако не се лъжа, щото ги сменях преди няколко години дисковете отпред са 288 и отзад 268, па да са различни апаратите странна идея на Форд.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
на модела до 2001г съм слагал вериги на железни джанти и на 195/65/15, има място. Е няколко пъти иначе ги нося за баласт, като ходя на сняг и високо.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Един колега има същото Галакси. Разликата е няколко месеца, но разлика в детайлите има много. Уж са еднакви, а все разни дребни разлики колкото да не стават частите. Моето е по-ново, но с по-стар модел двигател правен в Полша. Неговото е с двигател от Германия. Моето е със 16', а неговото е с 15' заводски. Чистачките ни са все по 70см, но са съвсем различни като вид и модел. Като км са почти еднакви и са купувани от едно и също място в Германия. Като се чупи едното и малко след това и другото. Части за трампа и сравнение колкото искате. Промените са почти във всичко и не са към по-добро за мое съжаление.
На Галаксито предните са 300мм. https://www.autodoc.bg/abakus/21531626
година на производство от: 05 / 2001
година на производство до: 04 / 2006
страна на монтаж: предна ос
диаметър [mm]: 300
ZEDYCUS написа:Пробвал ли си с оригинални железни джанти от стария модел, аз съм с такива. На шарана ако не се лъжа, щото ги сменях преди няколко години дисковете отпред са 288 и отзад 268, па да са различни апаратите странна идея на Форд.
диаметър [mm]: 300
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
На моята кола(Шаран от първите) е даден само един размер-215/55/16. 215/65/16 е твърде висока гума,има вероятност предните да опират в калника,а и няма да изглежда никак добре.
Карам Шкода октавия с215/65r16 летни. Опират само при пълно завъртян волан. Само че е повдигната. Вериги нямя да влязат. За разликата в км не ме интересува. Нямам проблем.
- kris11
Пламен Тодоров написа:На моята кола(Шаран от първите) е даден само един размер-215/55/16.
Пълни глупости.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
alex8 написа:Карам Шкода октавия с215/65r16 летни.
И колко време караш с тоя размер? На коя Октавиа?
Комшо едно лято, сега ще е второ, другата седмица ги слагам, то сняг няма да има
Zdravko Zankov
Ти коолко си гявоол...
Zdravko Zankov написа:Ти коолко си гявоол...
Врачански при това
Немога да кача снимки, дава ми грешка http
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
