Sharan 1.9 TDI 115 к.с. Проблем с охладителната система
The_King369
Регистриран на: Пон 30 сеп 2024 17:56
Мнениеот The_King369 » Пон 30 сеп 2024 19:08
Здравейте!
Нов съм,но имам проблем с vw Sharan 1.9 tdi 85kw 115 коня. Значи от известно време когато карам на високи обороти водата/антифриза от казанчето спада толкова,че ми дава сигнал,че е празно. Пипам маркуча след термостата ( днес смених термостата,но проблемът все още е наличен)началото му е малко топъл,а към радиатора е студен. Проверих и радиатора не е запушен, маркучите от към горната страна на радиатора след казанчето са топли, температурата показва 90 градуса и от време на време стрелката пада на нула после пак се покачва,но не надвишава 90 градуса! Отварям капачката на казанчето и течността се връща обратно на нивото в което съм го налял. Моля за помощ! Ако някой има същият проблем и го е решил моля да сподели!
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Sharan 1.9 TDI 115 к.с. Проблем с охладителната система
Мнениеот ZEDYCUS » Вто 01 окт 2024 8:04
Провери да нямаш някъде течове на антифриз и да се получава въздушна възглавница. Имах подобен проблем при теч на антифриз от фланеца под вакумпомпата, при отваряне на казанчето нивото ми се вдигаше до горе, при ниво под минимум.
Също може да провериш клапана където е в тръбичката влизаща горе отляво на разширителния съд за запушване(рециркулацията на антифриза) Ако е запушен няма да тече тънка струйка антифриз при работещ двигател вътре в казанчето от маркучлето. Опипай тръбичката клапана се усеща като уплътнение, а самия клапан е пластмасов цилиндър с малък отвор, от 5 години карам без него. Навремето заради запушване на тоз клапан ми смениха целия двигател(изхвърли водата в движение и набедиха спукана глава, а беше здрава,после я проверих, та сега си имам резервна :mrgreen ) и за малко да прегреят новия . :censored2
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 01 окт 2024 14:28
ZEDYCUS написа:Също може да провериш клапана където е в тръбичката влизаща горе отляво на разширителния съд за запушване(рециркулацията на антифриза)...
:th_up +1
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 окт 2024 20:24
Коя година е ??? Не се ли научихте да го описвате - има разлики.
Ако е с климатроник наври се зад трапеца на чистачките , ама като свалиш кората . Има тройник като Т образен , но с крива структура. на него има датчик за климата. От ЕГН старее пластмасата и се напуква и таи леко и не се вижда. Тройника е зад ламаринения щит над двигателя- влиза маркуча през отвор в щита и с друг маркуч влизащ в 2 цевката преходник към радиаторчето,
Преди да пипаш тройника си приготви маркуч, че тройника се разпада / Аз докато го пипна - не да се опитвам да свалям скоби се разпадна/
