Здравейте,колата ми е фолксваген шаран 2001г.дизел 116 к.с.
Та преди време при тръгване се чу стържеш или по точно ръмжащ шум при вкарване на скорост.След като вкарах първа и потеглих шума изчезна.
Позачудих се от къде е но това повече не се повтори.
Мина месец и днес докато пътувах ми направи същият шум и то на първа докато давах газ и да мина на втора.
Светна индикатор в жълто за внимание на таблото и педала за спирачката се втвърди все едно се е включи блокаж,когато си на лед.
Това се повтори десетина пъти и понеже съм невежа на тема коли ,мале паника.
Прибрах се до къщи на първа без гас.
Да спомена ,че от купето до педала на спирачката от няколко месеца се чува съскаш шум.Спира когато натисна педала на спирачката.
Та се съмнявах в спукана мембрана на сервото.
Ама е кофти смяната и все отлагам с мъжлето да се заемем.
Та въпроса ми е може ли това да се случва от серво апарата ако не е изправен или някой датчик си прави бъзик за да ме стресира още повече и колкото съм си шашава да се бъгна но край.
Благодаря за вниманието ви и ме извинете ако пиша глупости но нали съм си жена а и то руса сивото не достига.
Да уточня ,че се включват спирачките на бавна скорост без да съм ги натиснала аз.
Sharan 2001 1.9 TDI 116 - Блокаж на АБС без основание
Rumenkolev64
- Регистриран на: Вто 15 окт 2024 22:21
Смяна на серво на WV шаран 2001г.116к.с
Здравейте,та като човек който е решил да се образова от помощни мнения и насоки искам да попитам и следствие да сменя сервото на моя шаран.
Как се стига до самото серво и неговата смяна.
Моля някой да ме насочи.
Знам че повечето колеги ще кажат ,че си има майстори за това.
Но аз и мъжа ми сме решили да извършим смяната сами.
Ще се радвам на всеки съвет.
Благодаря за вниманието ви.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Sharan 2001 1.9 TDI 116 - Блокаж на АБС без основание
Това същия Sharan ли е, за който е тази тема ноември 2021 г?
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=94&t=488762
За толкова години така и не го решихте този проблем?
Горните 2 мнения бяха в 2 различни нови теми, едната в раздел Aircooled & Boxer
Rumenkolev64
Да прав сте.
Споменатата тема от 21г.
моя някак се справи с помощта на майстор.
Да изтрия ли второто запитване за сервото.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Два отделни проблема са май. Единия се разбира ако прочетеш за грешки и ще даде нещо като в тази в моята тема за същия проблем, звука беше подобен на този който описваш при блокирането. Чети - viewtopic.php?f=94&t=494446 А четене ще иска за да сте сигурни в кой датчик е проблема.
А другия за сервото, не е спукана мембраната, а на пластмасовото бяло бутало което е покрито с гумения маншон, има едно уплътнение което се износва и изтърва въздух-съска. Играл съм го същият филм, но ми сменяха сервото майстори, там със стоте стоманени тръбички за абс системата и после обезвъздушаване, въобще не исках да се замесвам
. Трябва да намериш абсолютно същото серво със същите номера, иначе няма да ти работят системите за абс и есп. Поне така ми казаха тогава майсторите. Наложи се да го търся в Германия втора употреба, тук не намерих никъде с моите номера. Та успех в ремонта пожелавам.
Rumenkolev64
Много благодаря за насоката.
А за сервото май е така както казвате.
Но дали това уплътнение може да се сменя.
- ZEDYCUS
Продават в Полша в момента такива уплътнения https://www.ebay.com/itm/282981834491
На старото серво което свалих с този проблем, сложих такова силиконово уплътнение което купих преди няколко години от Англия. Но все още съм със смененото и не мога да дам отзив дали върши работа, помня само че трудно го сложих на мястото на старото . Старото серво ми е в гаража и ако се сетя тези дни, мога да снимам как седи новото уплътнение.
- Прикачени файлове
- 8gl8lqkm.png (198.33 KиБ) Видяна 2635 пъти
- 8s2td3dh.png (173.18 KиБ) Видяна 2635 пъти
Rumenkolev64
Благодаря,тази информация ми помогна да разбера точно от къде идва проблема.
