VW Touran 2006, 1.9TDI 77kw BLS - не пали
G&D
Регистриран на: Сря 16 окт 2024 12:40
Мнениеот G&D » Сря 16 окт 2024 13:40
Здравейте,
тъй като не намерих тема с моя проблем затова пускам нова.
VW Touran 2006, 1.9TDI 77kw BLS не пали, по точно не върти стартера изобщо.
След като дам на контакт си светват обичайните лампи по таблото и при опит да запали не се случва нищо. Няма звук от стартера, че прави опит да завърти и за това предполагам някакъв електрически проблем.
-Проверих всички бушини - здрави са.
-Ключа си има обичайното съпротивление при въртене в патронника.
-Акумилатора е на 8 месеца, но въплреки всичко го заредих и тества за стартов ток - ОК си е.
-Стартера не е давал никакви индикации за проблем. Не е имало случай да не запали или да върти мудно или друг признак, че си "заминава".
Има ли реле което да отговаря за стартера и как мога да проверя клемореда?
Това са релетата под таблото, ако изобщо правилно съм се насочил, че проблема е електрически. За голф 5 намерих инфо как може да се bypass-не релето на стартера. Има ли такъв начим и при турана? Ако все пак проблема е в стартера как да го тествам?
Приемам всякакви съвети.
Благодаря!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW Touran 2006, 1.9TDI 77kw BLS - не пали
Мнениеот tdi fen » Сря 16 окт 2024 17:56
Виж дали идва ток на тънката жичка на шалтера докато въртиш
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 17 окт 2024 21:03
Бих препоръчал да се смени клемореда.
G&D
Мнениеот G&D » Вто 22 окт 2024 20:12
Проблема според сервиза е в платката под волана, тък като от там не идвал сигнал(ток) към стартера.
