Здравейте,
Имам един проблем. Имам VW Sharan 2013 година. Направи ми впечатление следното - пуснал съм парното на колата и отпред си духа топло, което е ок, но отзад въздоховодите, които са на тавана, духат студено, все едно съм пуснал климатика. Ако може някой да помогне, къде да търся проблема.
Благодаря предварително!
VW Sharan 2013 - от въздуховодите на таване не духа топло
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Re: VW Sharan 2013 - от въздуховодите на таване не духа топло
При по дъртия шаран от 2001 г който притежавам, никога не е духало топло от духалките горе. Топлото отзад идва от решетката под левия заден калник, там е тялото на задния радиатор с вентилатор. От горе само климатика духа студено. На по новия модел нямам идея така ли е.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Топлото от долу,студеното от горе.Няма друг начин.Топло отгоре при мен духа само лятото,когато колата е била на слънце
