Vw Touran 7М 1.9 TDI BLS 2009 - пуши бял дим
Lee90
Регистриран на: Сря 08 яну 2025 13:43
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI 105 HP
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Lee90 » Сря 08 яну 2025 14:02
Здравейте и за много години, колеги.
Имам следния проблем - закупих си автомобил от автокъща, който работеше страхотно. След като го регистрирах в КАТ и го покарах (съвсем) малко, колата започна да прави проблеми при ~ 2000 оборота, да работи на 3/ 3.5 цилиндъра и да пуши гъст бял дим отзад, който има някаква специфична миризма (не на антифриз). Също така, при подаване на газ, отдолу се чува едно съскане, като метене с метла с твърд косъм по асфалт. Пропуснах да спомена, че белият пушек излиза освен от ауспуха, и от някъде под мотора. След диагностика (в първия сервиз) ми казаха, че имам дебитомер за смяна и колянов вал. Отидох на второ мнение, казаха ми същото. Съответно след смъкване на капака на главата (ако не се лъжа той е), се видя, че поради присадка, маслото се е сгъстило почти до грес, съответно не обмазва като хората, и съм спукал повдигач на първи цилиндър (видях отвора). След подмяна на капака и на вала, чиято гърбица на първи цилиндър беше заоблена, колата вече работи добре при всякакви обороти. Смениха и други дреболии покрай вала, които са необходими (лагер вал и т.н.) и колата е супер, но продължава да пуши. Обаче не пуши по всяко време, а когато си пожелае (г/д като позагрее). Това го установих, след като премахнаха някакви дребни и незначителни грешки, и спря да пуши за около 20 минути. След тези минути, светна чек и почна да пуши повторно. Грешката излезе ламбда сонда (и неизтриващата се грешка, че имам 4 бр изгорели свещи, което почти 100% не е вярно). Колата си пали и в -1 градус от половин оборот. Работи си добре, но още не се знае какво точно е. Майсторът предполага, че се опитва сама да се регенерира, но не съм виждал светлинна индикация за това. Ще се опита да я принуди по компютърен път да се регенерира, след това се съмнява да не би да има проблем с:
1 - ЕГР клапана, или по-конкретно спукан топлообменник
2 - проблем с ДПФ филтър
3 - спукана глава или гарнитура (това не е, заради липсата на мирис на антифриз или спадане на нивото му. Освен това е замерил изходните газове и всичко било в нормите)
4 - проблем с турбото
Та, въпросът ми към вас е, някой, аджеба, имал ли е подобен проблем и какво се е оказало при него? :gruebel
Благодаря за вниманието.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Vw Touran 7М 2009, кодът на мотора е незнаен - пуши бял дим
Мнениеот Vlad777 » Чет 09 яну 2025 12:30
Хубаво е поне да напишеш гориво и кубатура... То горивото ясно, но... В талона няма ли номер на двигател? Кой е номер на рамата да го потърся? И ако може да споделиш коя е автокъщата?
Заради подобни случаи после хората се оплакват, че VW много се чупели... :screwy Ама те са те нагласили да те :wild без смазка, сигурно "на оферта", пък после ремонт на ремонта на ремонта и парите за още една кола отидоха... Потвърждение, че евтиното излиза скъпо.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 09 яну 2025 14:42
ако има дпф почти сигурно е свършил може би ще трябва да го премахнете физически и софтуерно
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 09 яну 2025 14:51
Аз залагам на т.4 - проблем с турбото.
Имаше навремето един политик, който казваше: За Бога, братя, не купувайте!
Дотам я докарахме :banghead
Lee90
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Lee90 » Чет 09 яну 2025 15:55
Извинявам се, наистина не съм посочил достатъчно подробности за колата. Моторът е 1.9 TDI - 105 коня; номера на двигателя ще го видя довечера и ще го напиша. А кода на двигателя (трите цифри) така и не го открих никъде - нито под капака (било то преден или заден), нито на колонките на колата. Автокъщата е ЕвроЛукс, с. Шереметя - Велико Търново. Проблемът е, че първоначално автомобилът се държеше наистина безеупречно, нито пушеци, нито проблемни обороти или други неизправности... иначе нямаше да го взема. Странно само защо по VIN номер, не излиза нищо в международните системи за проверка на автомобили в европа. Пише само, че е VW и дотам.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 09 яну 2025 16:30
Имаш ли Италианския рег номер
Lee90
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Lee90 » Пет 10 яну 2025 17:36
За съжаление нямам италиянските номера. А номерът на рамата е WVGZZZ1TZAW031115
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 11 яну 2025 23:48
BLS - 1.9 TDI 105 кс
Vehicle Identification No. WVGZZZ1TZAW031115
Model Touran 1.9 TOU
Date of production 31.08.2009
Year 2010
Sales type 1T2T51
Engine Code BLS
Transmission Code LKA
Axle drive 6S
Equipment CN
Roof color 10
Exterior color / Paint Code Code 93 / Y3D
Lee90
Двигател: BLS 2009
Re: Vw Touran 7М 1.9 TDI BLS 2009 - пуши бял дим
Мнениеот Lee90 » Пон 13 яну 2025 12:42
Колеги, благодаря за съдействието. Проблемът се оказа точно турбината, но все пак съм говорил с майстора да погледне и ЕГР клапана и да занесе DPF-а за почистване. Казаха ми за една оферта - пращам старото си турбо + 400 лв до Турбо сервиз варна, и те ми пращат готово рециклирано турбо. Вероятно ще се възползвам от тази услуга.
Lee90
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Lee90 » Сря 15 яну 2025 15:54
Уви, при демонтиране на турбото, се оказа, че три от четири цилиндъра са мокри, има антифриз и гарнитурата на колектора е ръждясала на тези три места :С Сега ще се смъква главата и ще се провери дали има гарнитура за смяна или е спукана самата глава. Освен това, турбото трябва да се занесе някъде да се провери дали е изправно, макар че има малък луфт.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 15 яну 2025 18:49
Сигурно много хора са ти говорили че 1.9 е страхотен надежден доказан двигател и трябва да бягаш от 2.0 140 коня.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 15 яну 2025 20:38
при нормална подръжка е милионник имам служебни над 400к км по двигателя не е сменяно нищо преди няколко месеца се предаде турбината 700 лв рециклиране и е в движение
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 15 яну 2025 21:37
Че е здрав, здрав е, ама мърлява поддръжка и замаскиране на проблемите от джамбазите могат да съсипят и най-здравият мотор. Аз си мисля, че ако бяха ти калкулирали още в началото всички ремонти, по-добре да беше сменил целия двигател.
Vasil Vasilev 313
Регистриран на: Вто 03 дек 2024 16:21
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Вто 18 фев 2025 18:01
Аз мисля,че е без DPF.
Lee90
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Lee90 » Пон 10 мар 2025 8:05
Има DPF, излезе и друг проблем, поради факта, че не е била карана дълго време, след 100-тина км каране се скъсаха маркучите на Webasto-то, но ги подмениха. Единствено не разбрах защо ми премигна надпис "Error", без да ми подскаже с лампичка кое е проблемно. Като го изпише, единственото, което става, е да ми занули показателя - разход извънградско и дотам...
