VW Touran 1T1 Температура на водата?
Vasil Vasilev 313
Регистриран на: Вто 03 дек 2024 16:21
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пет 11 апр 2025 18:06
Здравейте приятели!
Автомобила е VW Touran 1T1 1.9 TDI 101 PS 2004 год.
Искам да попитам това което ще опиша нормално ли е и така ли е и при другите автомобили с този двигател?
Първо ще уточня,че са сменени термостат,темперарурен сензор и антифриз .
На място двигателя загрява до 90 градуса, отваря втория кръг и включва перката!
Когато изляза на магистрала или извънградско и шофирам с позволената от закона скорост двигателя изстива до 70 градуса и поддържа тази темпаратура.Ако настъпя малко повече газта двигателя отново загрява до 90 градуса .
Тоест температурата постоянно се движи между 70 и 90 градуса.
Това нормално ли е?
До сега не съм имал автомобил,който толкова драстично да мени температурата.
Благодаря с най-добри пожелания!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: VW Touran 1T1 Температура на водата?
Мнениеот ktamen » Пет 11 апр 2025 19:56
Първо никак не е сигурно, дали тези температури са реални или съчинени. Стрелката на таблото показва съчинени температури дори и с оригинални датчици.
Ако двигателят боботи на празен ход и парното ти работи е нормално да спада температурата.
Може да имаш проблем с термостат/термостати. Те могат да се проверят, като се обарват маркучите и радиатора. Радиаторът трябва да е леденостуден, ако температурата на двигателя е под 80 градуса.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пет 11 апр 2025 20:00
Аз как мога да знам реалната температура ако стрелката на таблото показва "съчинени" показания!?!
То по тази логика без проблем може и да прегрее.
Интересува ме дали има някаква повреда или се среща и при други?
Благодаря!
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 11 апр 2025 20:12
Реалната температура се мери с отделен външен термометър. Компютърчето решава каква температура да ти покаже за да не се шашкат квалифицираните потребители.
Вероятно някой ще ми възрази, че може и с VCDS, но за мен е единственият начин е отделен надежден термометър.
Може да имаш прецакан термостат, а може и всичко да ти е изправно. Няма как да получиш точна диагноза от разстояние.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Съб 12 апр 2025 18:15
Уважаеми г-н Ктамен във всички теми само философствате,развивате някакви тези или най-точно само разтягате локуми!
Имам конкретен въпрос.Ако можете отговорете ако не,не пълнете темите с различни остроумия.
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Мнениеот hardener » Нед 13 апр 2025 17:25
Според мен термостата не би трябвало да сваля температурата до 65-70 градуса веднъж загрял, но и при мен е подобна картинка въпреки, че моят е бензин 1.6.
Смени термостата да знаеш,че е нов, разреди си нов антифриз по книга 1 към 1 или към 2 и наливай и карай. Имам и голф 1.6 който също не грее много. Зимата ми пада до 75 а по баир и на свободна до 65. Това със сменени термостати.
Замерване с термометър и скенер тип торки про, или vcds.
Закачаш скенер или диагностика набиваш газта педала на 2000 оборота да подава газ постоянно и слагаш един термометър у казанчето готварски и мериш на скенера и термометъра и така докато включи перките на 103 градуса гледаш мериш сверяваш.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Нед 13 апр 2025 23:35
Ето това е отговор!
Благодаря hardener!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 14 апр 2025 13:03
Почти на 99 % е термостат според мен но за по сигурно моженедна диагностика на живи данни да се види как се движи температурата
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пон 14 апр 2025 15:36
Смених термостата преди две седмици!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 14 апр 2025 16:20
Тогава диагностика ако е датчик се хваща лесно датчиците менте не са хубави като оригиналните
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пон 14 апр 2025 18:22
И температурния сензор смених онзи ден! :)
Написал съм го в темата.
Какво друго да сменя?! :)
То може би това е една от причините зимата да е такъв кучкарник в тая кола.
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Пон 14 апр 2025 18:27
Аз съм имал друга кола пастет "бомба дюза" и с неоригинален терчостат беше зле, смених с оригинал и заспа. Та ако не си ползвал оригинални части може да опиташ.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пон 14 апр 2025 18:36
Ще купя още един термостат и ще пробвам и с него!
Амбицирал съм се и продължавам да търся къде е проблема.
Искате да кажете,че причината може да е в охладителната течност ли?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 14 апр 2025 18:40
Ръчка или dsg е то има още един термостат
milench0
Мнениеот milench0 » Пон 14 апр 2025 18:57
Vasil Vasilev 313 написа:Ще купя още един термостат и ще пробвам и с него!
Аз антифриз не съм сменял , а само афтърмаркет термостат с оригинален и проблема ми се реши.
