vw touran 1.9 tdi 105 - дупка без тапа
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Пет 13 юни 2025 9:28
Здравейте, днес докато се бях заврял под колата в канала да довърша обслужването видях една дупка точно под зъбчатката на маховика. Досега не съм я виждал, може би е имало някаква тапа. Но сега си е отворена, няма резба и през нея се вижда зъбчатката. Колата е с автомат DSG.Някой ако знае да каже какво е имало евентуално и с какво да я запуша тая дупка.
https://freeimage.host/i/Fqoalyv
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Re: vw touran 1.9 tdi 105 - дупка без тапа
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 15 юни 2025 9:56
Дупката вероятно е за да видиш белега на маховика.На повечето кутии е така.Не я запушвай.
piron45
Двигател: BKC 2005
Мнениеот piron45 » Нед 15 юни 2025 12:39
Пламен Тодоров написа:Дупката вероятно е за да видиш белега на маховика.На повечето кутии е така.Не я запушвай.
Благодаря, за да не влизат боклуци и прах за сега сложих една пластмасова тапа преди да върна тавата отдолу. Може и тя да падне след време като се напече от мотора. Като сменях маслото на ДВГ майстора вика, че е имало гумена тапа, но нямам спомен. Макар че съм се завирал под колата доста пъти.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 15 юни 2025 20:35
Ако протече семеринга на коляновия вал зад маховика, през тази дупка прокапва масло и разбираш какво става.
piron45
Двигател: BKC 2005
Мнениеот piron45 » Съб 21 юни 2025 11:20
MamaMy написа:Ако протече семеринга на коляновия вал зад маховика, през тази дупка прокапва масло и разбираш какво става.
Махнах тапата щото се промени звука на ДВГ. Започна да бучи странно и явно там наистина не е имало тапа, просто не съм забелязъл дупката. Сега всичко си е нормално.
