Въпрос за VW Touran 1T3?
Vasil Vasilev 313
Регистриран на: Вто 03 дек 2024 16:21
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Чет 28 авг 2025 16:56
Здравейте приятели!
Насочил съм се към покупка на VW Touran 1T3,2010-2014 год.
2.0 TDI.
В тази връзка имам няколко въпроса!
1T3 2.0 TDI помпа-дюза ли е или Common Rail.
В момента имам Touran 1.9 TDI-101 PS помпа-дюза и съм изненадан и очарован от това как се представя!
Тръгва от много ниски обороти, което за мен е плюс,разхода е невероятно нисък и т.н.
Карал съм и автомобили Common Rail,но те изискват да се кара като бензинов автомобил.
Ако подам повече газ на ниски обороти започва да "прихълцва",а при помпа-дюза въобще не е така.
Просто на мен помпа-дюза ми допада повече,без да влизам в полемика.
Бихте ли ми нахвърляли кой каквото знае и впечатления каквито има за VW Touran 1T3 2.0 TDI.
Ще бъда благодарен за всякаква информация за модела.
Поздрави с най-добри пожелания и най-вече здраве!
Vasil Vasilev 313
Re: Въпрос за VW Touran 1T3?
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пет 29 авг 2025 18:51
Никой ли не знае поне дали е Common Rail или помпа-дюза?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 29 авг 2025 20:21
Дай кода на двигателя де!
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пет 29 авг 2025 20:29
Как да дам код като още не съм го купил?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 29 авг 2025 20:58
Има 3 мотора 2.0 най-много да са вграждани до 2010г
1 BMM 140 кс той е 8 клапана ,може би най-сполучливия
1 BKD 140 кс 16 клапана също е ок според мен
3 BMN 170 кс за мен той не е препоръчителен дюзите са пиезо Сименс
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пет 29 авг 2025 21:15
До tdi fen най-много са вграждани и след 2010 год.
Въпросът ми е дали след 2010 год. 1T3 2.0 TDI е Common Rail или помпа-дюза?
Последна промяна от Vasil Vasilev 313 на Пет 29 авг 2025 23:50, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 29 авг 2025 21:51
Common Rail
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пет 29 авг 2025 23:49
Благодаря!
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 30 авг 2025 7:05
Около 2010г VAG спира помпа-дюзата при всичките си модели и минава на комън рейл. В Туран специално нещата са напълно ясни, всичките 1T3 са комън рейл, преди него всичките са помпа-дюза. Същото е и при Голф - при шесто поколение всичко е комън рейл, при 5 е само помпа-дюза, но там модела се сменя по-рано от 2010г. В други модели обаче няма такава ясна граница при смяна на моторите.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 авг 2025 8:51
Има Голф 5 с комън рейл двигател.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 30 авг 2025 16:44
Zdravko Zankov написа:Има Голф 5 с комън рейл двигател.
Да, един мотор само CBDB - 2,0-140к.с. И то само в Голфа 5 комби, и то за няма и една година в края на производството - от август 2008г до май 2009г.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 авг 2025 18:26
Почти съм сигурен, че беше СВАВ. Но това няма значение. И да, комби беше.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Нед 31 авг 2025 20:02
Благодаря за точния и ясен отговор на cecoa1.
Поздрави!
