WV Sharan 2003 tdi 131 -вибрация и тропане
Шаран G
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Имам проблем с Шарана ми ,водих го на двама майстори и двамата ,дават не са сигурни какъв е проблема ?! Колата е 2003 г 131 коня ТДИ . Преди около 25 дни ,потъна педала на съединителя ,изтече течността ,оказа се някакъв ,приводник на помпата на съединителя .Смени го майстора и се оправи . Но след няколко дни се появиха вибрации и тропане долу в краката .Интересното е ,че не го прави постоянно ,а само понякога !!?? Най често го прави на десен завой при по-рязко завиване ,но го прави и на прав участък понякога . Монтирана е чисто нова дясна полуоска с каре преди 6 месеца ...Единият майстор ,се съмнява ,че са скоростите ,другият ,че е късата-лявата полуоска ,но и двамата не дават гаранция ,че ако се смени едното или другото ще се оправи тази вибрация и тропането ! Ако някой знае да помага ,или препоръчайте сервиз където могат да диагностицират проблема!
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: WV Sharan 2003 tdi 131 -вибрация и тропане
Тампоните и лагерите на Макферсона как са? Сменял ли си ги? Те са доста болно място. Може и полуоски да тракат. Един колега смени всичко докато уцели разбитото каре. Те като хлопат предава звука по цялото купе и трудно се хващат. Да не говорим, че не е постоянно, а тракат само когато се сетят. На място клатиш буташ и няма никакъв луфт. Подла работа.
