Отказ на оборотомер при включени фарове на vw sharan 1.9 tdi 66kw.
dobromirdimitrov
- Регистриран на: Пет 28 авг 2015 21:19
Здравейте. Имам vw sharan 1.9tdi 90 кс. При включване на фаровете отказва оборотомер (пада на 0) и започва да мига лампата на маслото. При изгасени светлини всичко е нормално. Някакви идеи къде да търся. Прегледах във форума но не открих такава тема. Предварително благодаря на отзовалите се.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Отказ на оборотомер при включени фарове на vw sharan 1.9 tdi 66kw.
Много внимателно провери всички маси, които мернеш по купето - сваляне, зачистване до метален блясък със ситна шкурка и хубаво притягане.
Не отлагай много процедурата - заради липсващи маси гърмят електроники
ehtjoker
- Регистриран на: Сря 22 яну 2014 0:24
- Автомобил: Vento 1H+Passat b5+Transporter T4
- Двигател: AAM 1992+AFN 1998+ACV1998
Сменяй регулатора(четкодържача) на генератора.
