Здравейте колеги, от известно време от към предното колело се чува тракане при преминаване на неравности или легнал полицай.
Почнах да проследявам от къде може да е.
Оказа се че има луфт от преден ляв макферсон.
Проверих го по следният начин, вдигнах колата на крик и с лост под гумата го залюлях леко нагоре и доло.
И забелязах че има луфт към 2 сантиметра.
Направих същата проверка и от дясно но там всичко си е наред.
Та въпроса ми е възможно ли е болта да е разхлабен или е друго.
Не съм го проверила защото нямам достъп до него
Пречи казанчето за охладителната течности още куп неща.
Мисля да почна да разглабя и да проверя болта.
Но се обръщам и към вас за посказка.
Извинявам се ако пиша глупости ,лаик съм по темата и много не разбирам.
Казвам се Гергана и ползвам профила на мъжа си.
Та моля да ме разберете ако не се изразявам правилно и пиша глупости.
Ще бъда благодарна на всеки който ми даде насока.
Тракане при мкферсона на фолксваген шаран 2001г.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Тракане при мкферсона на фолксваген шаран 2001г.
По скоро се е смячкал тампона. Не мисля, че гайката отгоре може да се развие сама.
Иначе проблемът с тампоните на макферсона на Sharan 7M е разискван мнохократно във форума.
viewtopic.php?f=94&t=466706
Има и други теми. Разгледай разделът за шаран, туран и кади.
Основният извод е, че само оригинални тампони от представителство на VW или Ford стават. Всички афрърмаркети са тампон за голф 3 и въпреки външните прилики не стават за кола тежаща почти 2 тона
Rumenkolev64
- Регистриран на: Вто 15 окт 2024 22:21
А за разхлабена гайка се съмнявах защото преди време бях не верно подведена че имам проблем с макферсони те и бях тръгнала да ги разглабям и понапръсках със спрей и се помъчих да го разглобя но се закучи. Но проблема се оказа от шарнири и си ги смених. Та сега си помислих , че без да внимавам може да съм разхлабила болта и контрата. А и нали не доразбирам а се бутам да си правя каквото мога сама се получава хаус. И благодаря за насоката.
