VW Touran 1.9 105hp изгасва в движение
Rosen VW Petrov
- Регистриран на: Съб 04 юни 2011 22:19
- Местоположение: Razgrad
Здаравейте, има следния проблем с VW Touran 2010г 1.9 105hp при движение колата изгасва след това пали доста трудно. Сменени са помпата в резервоара и горивния филтър, моля за съвети ВЕСЕЛИ Празници!!
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: VW Touran 1.9 105hp изгасва в движение
Мяза ми като на датчик на колянов вал....има ли грешки на диагностика?
Rosen VW Petrov
никакви грешки и това е загадачното
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Реле за помпата в резервоара. Имах същите симптоми на шаран 2001тди. Номер 53 беше, като загрееше прекъсваше и гаснеше в движение, след това много трудно с много въртене палеше. Грешки не даваше.
Rosen VW Petrov
Помпата днес я следих с пробна лампа работи до изгасване на мотора след това отворих горивния филтър и беше празен, проверих и тръбопроводите и ги продухах
- ZEDYCUS
Ти следиш напрежението до нея че го има, а щом са празни маркучите явно новата помпа на две години е дала фера.
Rosen VW Petrov
Мисля че, проблема е решен излезе от филтърното тяло, сменихго и за сега няма проблем.
- samo_pechka
Топран ли беше фалшивия?
Rosen VW Petrov
целия корпус смених, а иначе филтъра беше bosch
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 24 госта
