Грешка на имобилайзера
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Чет 16 авг 2007 20:44
От няколко дни ми се случва по 2-3 пъти дневно както си работи колата и изгасва :?След, което запалва без проблем. Това го прави на свободна, а ако е в движение на скорост само прекъсне и пак нормално си върви... Ня Ваг-ком ми показва грешка на имобилайзера - Key unautorized ........Разбирам, че нещо не разпознава ключа ли, кво, ама той си е оригиналния :?: Бях чел в предишни теми, че така ставало и на голф3 - имало някакъв тороид(това изобщо не го знам какво е :oops: ) и някакви кабели от ключалката... Моля някой ако знае или има снимка на това нещо да ми обясни :bowdown . Пък на шарана дали ще е същото?! Благодаря.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 16 авг 2007 22:47
колко куюча имаш
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 16 авг 2007 23:04
антената на клю4алката на волана не е добре проследи и букси4ката и я по4исти.другото което е презапиши наново клю4а :wink:
sharan4e
Мнениеот sharan4e » Пет 17 авг 2007 6:25
kombito-tdi - имам 2 ключа, но и с двата го прави :cry:
niks76 - тази буксичка ще я намеря и почистя. След това задължително ли трябва да презапиша ключа, щот в Габрово май няма къде :roll: И да отида ли после да изчистят грешките или е без значение :?:
Благодаря ви :)
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 17 авг 2007 8:25
след презаписа на клю4овете е добре да се из4истят грешките
sharan4e
Мнениеот sharan4e » Пон 20 авг 2007 19:47
Днес колата угасна пак и после не запали - и с двата ключа. Проследих кабела от антенката на ключалката - отива в една черна кутийка под ЕБУ-то. Вадих клемичката и я слагах няколко пъти, но не запали. Какво да правя?!
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Пон 20 авг 2007 20:49
диагностика и евентуално презапис на ключовете .но диагностиката ще покаже може да са 100 нещата от които гасте аз залагам само на едно не на ключовете .
sharan4e
Мнениеот sharan4e » Вто 21 авг 2007 13:38
Днес я закачихме на ВАГ и нямаше никакви грешки записани по всички системи :( Колата не припалва дори... На помпата като дам на контакт отива напрежение и се чува да потраква нещо. Казват че така трябвало да прави. Помагайте!!! Кво да правя :?:
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 21 авг 2007 17:34
презапиши наново поне единия клю4 :idea:
sharan4e
Мнениеот sharan4e » Вто 21 авг 2007 18:36
Ако не разпознава ключа не светва ли няква лампичка... При мен нищо не индикира. А и имобилайзера днес не отчете грешка. :cry: Мислиш ли, че може да е от него?! Казаха, че може би управлението на помпата е заминало.. Надявам се да не е така, ама с моя късмет....
А иначе върти ли върти и не припалва дори...
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 21 авг 2007 20:43
Когато имобилайзера не разпознае ключа колата пали и гасне а лампата на таблото мига.Ако не пали,търси проблема другаде.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 22 авг 2007 23:43
Vladko написа:Когато имобилайзера не разпознае ключа колата пали и гасне а лампата на таблото мига.Ако не пали,търси проблема другаде.
Подкрепям мнението на колегата.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 05 сеп 2007 23:16
Какво стана бе пи4 реши ли си проблема и с какво?
