Инвертор в Turan
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Инвертор в Turan
Мнениеот filipov » Вто 25 мар 2008 21:14
Здравейте на всички,
Скоро си взех Cross и искам да монтирам инвертор в купето под седалката до шофьора. Инвертора е 1000W и за това съм взел кабел 25кв.м. - малко съм се преусигурил - но е по-добре от колкото да стане беля. Въпроса ми е от къде мога да прекарам този дебел кабел /от акумулатора до предна дясна седалка/. Гледах за някакви оставени отвори, но не видях нищо. Не искам да разглобявам и таблото.
koko71
Регистриран на: Чет 17 май 2007 22:41
Местоположение: Габрово
Мнениеот koko71 » Вто 25 мар 2008 21:47
Поздравления за избара на VW. Няма да е най-лесния начин но пробвай през праговете. Там минават повечето кабели. Едно е сигурно, че без разглобяване няма да стане.
filipov
Мнениеот filipov » Вто 25 мар 2008 21:59
Натам накланят и мойте идей, но като го споменах като идея в сервиза на VW ми казаха категорично НЕ. Не се обосноваха, но за това пък ми поискаха 600 лв за да ми го монтират :)))
koko71
Мнениеот koko71 » Вто 25 мар 2008 22:00
То е за да те откажат!!!
koko71
Мнениеот koko71 » Вто 25 мар 2008 22:03
Ако пък е в гаранция(което е сигурно), ще ти кажат че ако не го правят те ще му падне гаранцията.
Plamen_ig
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 8:16
Мнениеот Plamen_ig » Пет 31 окт 2008 18:15
А защо вместо да се чудиш как да прекараш тоя дебел кабел през купето , не монтираш самия инвертор под капака и тогава ще можеш много по-лесно да си прекараш един плосък кабел 2х1.5 за 220в. и още 2х0.5 за удължаване на пусковото ключе.
Според мен ще е по-лесно,по-практично и по-красово.Особено ако намериш подходящо изглеждащ контакт за в купето.
Но ти решаваш.
Успех!
filipov
Мнениеот filipov » Пет 31 окт 2008 18:34
Plamen_ig написа:А защо вместо да се чудиш как да прекараш тоя дебел кабел през купето , не монтираш самия инвертор под капака и тогава ще можеш много по-лесно да си прекараш един плосък кабел 2х1.5 за 220в. и още 2х0.5 за удължаване на пусковото ключе.
Но ти решаваш.
Успех!
Даваш добра идея. Ще поразгледам къде може да се помести инвертора при двигателя, иначе за момента съм сложил по-малък който го закранвам от запалката, но се съобразявам какво вкл., и малко шуми от охлаждащата перка и ме дразни.
Благодаря за добрата идея.
Plamen_ig
Мнениеот Plamen_ig » Вто 04 ное 2008 20:17
Винаги е приятно като помагаш на някой,независимо как и с какво.
Благодаря.
