Колеги помогнете ми да разбера имам ли проблем със спирачки
Имам транпортер 86-та г. 1.6 дизел (товарно) ,ще минавам тия дни технически преглед ,та реших да се убедя предварително ,че бусчето е ОК ,за нещастие открих ,че задните спирачки не ловят ,в последствие се оказа ,че имат нужда от нови наклатки - смених ги ,за моя изленада обаче спирачките пак не държат (ръчната кове на 6),та въпроса ми е някой наясно ли е дали има връзка дали бусчето е натоварено (тогава да държат) или да търся причината другаде
,иначе бусчето е в отлично с-е
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Колеги помогнете ми да разбера имам ли проблем със спирачки
По принцип повечето коли и бусове имат т.нар. кантар, който регулира налягането на задните спирачки. И колкото повече е натоварен буса, толкова по-силно хващат. Пробвай да му сложиш някакъв товар максимално назад, да речем две торби цимент или нещо такова. И пробвай пак, ако хванат - значи кантара действа. Ако не хванат, лягай на канала и махай кантара, и снаждай право маркучите и тръбите. И ще коват кат за световно. Успех
и аз така си помислих , НО вчера разглобих колелото и имаше теч от спир. цилиндърче. Нямаше и масло. Предполагам , че системата е на два кръга , тъй като предните работят нормално. Гледах отдолу за някакъв регулиращ механизъм ( според теглото) , но не видях такъв. Попринцип как изглежда , какво представлява?
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
2.4I написа:и аз така си помислих , НО вчера разглобих колелото и имаше теч от спир. цилиндърче. Нямаше и масло. Предполагам , че системата е на два кръга , тъй като предните работят нормално. Гледах отдолу за някакъв регулиращ механизъм ( според теглото) , но не видях такъв. Попринцип как изглежда , какво представлява?
няма кантар няма смисал да го търсиш,има един намалител до резервната гума,изолираи него и трябва да доиде по голямо налягане на задните колела,ако не спирачната помпа може да има проблем
- monaha86
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 19:38
- Местоположение: dalgopol
а може и да трябва да се обезвъздушават незнам.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
нещо не мога да го намеря в ЕТКА-та. Пуснах запитване в руския форум. По принцип представлява един лост за задния мост, който задвижва едно буталце, с което се регулира налягането подавано на задните спирачки. На т4-ката са два броя на всеки заден носач по един. По принцип и тук би трябвало да е така, но не е задължително. Колегата PACH може да знае нещо повече по въпроса. Да видим и братушките какво ще кажат...
Казват отпред отдясно по посока на движението - позиция 14...
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Лятото сменях спирачните маркучи, но не съм се оглеждал за кантар.Обезвъздуших двата кръга и всичко работи на 6.Провери си спирачните цилиндърчета и мен ако питаш направи ги смени, не са скъпи.Провери и спирачните маркучи, защото моите бяха оригиналните с които е излязал от завода
Така че преди да търсиш разни кантари, провери всичко останало.
Даммм номер 14 е регулатора на спирачките:
DER SCHLAUCH
- Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:53
- Местоположение: СОФИЯ
Колега преди около половин година имах проблем с спирачките и аз.Пак съм с Т3 дизел.Провери ли за течове от предната помпа? Има една помпа под купето в дясно на корпуса отдолу,после има една отзад?От там се разделят на двете тръбички и вече спирачните помпи на барабаните отзад.Провери ли всичко това?Най-лесно е да засечеш спирачната течност ако намалява значи тече от някъде!Не е зле да смениш и комплекта пружини който обслужва барабаните отзад,те също са от значение и не е зле да помислиш да няма проблем или теч в сервото ти(намира се точно зад кормилото под таблото).Между другото ако си сменил само пружината на самонатягащото или само тази за ръчната с нова - те оказват по-голямо съпротивление от другите стари пружини и е възможно да се получи това, което описваш.Провери си комплекта пружини на барабаните внимателно.Аз ги бях сменил частично и не спираше отзад хич,за това ти го казвам!Това е което аз мога да се сетя по въпроса
Дано да помогне
