Здравейте момчета, нов съм и имам нужда от малко помощ.
Опитвам се да съживя едно бусче, Т3 синхро 87г. 1.9 воден боксер, което като ламарини е много запазено.На първо четене не работеха блокажите, но след като го огледах видях много скъсани маркучи на вакумите.Смених ги и сега всичко е ок, но не така стоят нещата с мотора.На два пъти ми изхвърля водата и нещо няма много мощност.
Имам двигател от пасат 1.8 бензин, който мисля да кача на мястото на боксера.Може ли да се извърши тази замяна ?
ПС
(днес свалих боксера ако някой мисли че може да се ползва нещо от него, да се пише)
T3 синхро ,въпросче от новобранец
yankoff_blg
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 9:59
- Местоположение: BLAGOEVGRAD
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: T3 синхро ,въпросче от новобранец
Здравей и добре дошъл колега,
Да, възможна е тази замяна, но ще трябва да подготвиш разни неща от дизелов бус.От донора вземаш картер, маслена помпа с привода, маховик, стартер, двете опорни лапи с тампоните и гредичките.Фланеца от дизелова кутия, опашката, всички водни съединения и казанчето за антифриз.Понеже при дизеловия фланец, стартера е отгоре, ще трябва малко да тунинговаш резервоара, като го нагрееш с пистолет за горещ въздух и направиш място за стартера.
Я покажи красавеца, да му се порадваме, снимай го подробно
Ако имаш проблеми с качването на снимките, прати ми ги на pach@abv.bg и ще ги кача.
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
- Местоположение: sofia
Добре си дошъл,колега
Дай да видим машинката.
.Дай да видим машинката.
yankoff_blg
yankoff_blg
е доста е занемарен от вътре но с повечко работа
yankoff_blg
- PACH
- Bus Master
За Синхро си е съвсем прилично бусчето, каква е историята му, от колко време е в теб, от къде е дошло ?
Колеги, замислям се да си направим Синхро - регистър за наличните синхро бусове в Бг.
- triplesss
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 14:37
- Местоположение: В.Търново-Лясковец
Екстра си е бусчето колега, много да те радва.
Ставаме все повече. Май ще се окаже, че в БГ има доста Т3 syncro.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Честито и от мен буса е 6 да ти служи далги години и ти на него
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Честито колега, дълги години да те радва
