Благодаря предварително!
лампата за водата...Т3 1.9 воден боксер
MrEspero1
- Регистриран на: Нед 22 апр 2012 0:07
- Местоположение: Видин
Здравейте, имам проблем на Т3 1.9 воден боксер постоянно ми мига лампичката за водата независимо от обстоятелствата ...какво да й направя? Подочух, че от някакъв датчик не зная от кой е
. Проверих охладителната течност беше намаляла долях око 500мл. но разлика няма продължава да си мига дайте съвети.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: лампата за водата...
Не съм запознат с тези зверчета но според мен трябва да има датчик на разширителният съд за нивото на охладителната течност.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако няма такъв датчик провери си кабелната обувка към датчика за температурата. При мен мигаше защото връзката беше възхлабава. След като я оправих повече не е мигала до момента.
Последна промяна от stefan4o на Пон 23 апр 2012 13:34, променено общо 1 път.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
avtohit77@abv.bg написа:Не съм запознат с тези зверчета но според мен трябва да има датчик на разширителният съд за нивото на охладителната течност.
Не всички Т3 пък и не всички Т4 имат такъв датчик за нивото в разширителното казанче. Трябва да се провери изрично, и на място...
MrEspero1
...Има аз проверих има такъв датчик до него идват 2 кабела но няма и следа от окисляване по буксите явно самия датчик си е заминал. Той бусът е седял 2 години не е пален и е бил с недостатъчно охладителна течност....
, явно нещо му се е случило по въздействието на въздуха нещо самия той е окислил? нз
, явно нещо му се е случило по въздействието на въздуха нещо самия той е окислил? нз - KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Re: лампата за водата...Т3 1.9 воден боксер
Ако можеш свали казанчето, и го промий с топла вода, и шепа морска сол вътре. Накрая го промий обилно. Може да помогне.
MrEspero1
...Интересно как ще въздейства морската сол на датчика?....
- stefan4o
MrEspero1 написа:...Интересно как ще въздейства морската сол на датчика?....
Колегата имаше предвид да измиеш казанчето с нея, а не да я оставиш в системата
MrEspero1
..Да много добре го раздрах...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Обикновено от вътрешната страна на казанчето има доволно много отлагания на утайки от охладителната ситема, същото се отлага и върху датчика за нивото. Морската сол, може да го почисти, и ако евентуално остане някое парченце, то се разтваря и не пречи на работа на охладителната уредба....
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Извади буксата на датчика ,свържи двете клеми на късо и ако
не загасне лампата проблема ти е таблото,ако загасне купуваи
нов датчик за 2-3лева и си готов.
MrEspero1
Благодаря Ви много колеги ще опитам всичко каквото ме посъветвахте.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Обикновено мига заради датчика за нивото на охладителната течност който е на изравнителния съд. Направо го сменявай. И си виж кабелните обувки на датчика преди това.
