Замръзнало жило на газта.
- baipetko
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
- Автомобил: VW T3 1986 1.6D
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте. Вече трети ден ми замръзва жилото на газта и педала не помръдва.Взех та го натиснах по-силно и пропадна до средата и там си остана и като запаля буса сутрин се форсира до 3-4 хиляди оборота.След обяд като се стопли времето и се оправя но на другата сутрин пак същото.Вече три дни ми спъва работата тоя проблем. Имате ли някакви идеи какво да го правя и дали това е проблем от жилото или има някаква лостова система която замръзва .Опитах със спринцовка с игла да напълня шлауха където минава жилото с антифриз но не става. Някакви предложения? Това първо и второ един лаишки въпрос. Кога се ползва смукача и как да разбера дали работи ,понеже си мисля че трябва да вдигне по-високи обороти когато е на смукач,но това не се случва а иначе неговото жило е наред и работи на пръв поглед.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: Замръзнало жило на газта.
От смукача не се вдигат осезаемо оборотите, поне при мен, разлика е минимална.
Иначе жилото и не мен го е правило тоя номер. С малко раздвижване се оправя, най-лесно става, като сте двама, един на педала и един отзад при мотора, да го връща, като заседне.
Поздрави.
Поздрави.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
Лягаш под буса пред задна лява гума и търсиш жилото за газта,по-точно гумената снадка между двете части на кожуха на жилото.Промиваш смазваш и караш
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Айде колега да уточним какъв е буса след това дизел или бензин а след това да помагаме
Нали се сещаш,че трябва да гадаем.Но според мен на 1.6 дизел освен прецакана броня на жилото или лостчето на педала което движи жилото.Но вземи та си смени жилото около 25лв струва.
Има доста хора които не виждат под аватара какво пише.
- avtohit77
А за смукача.На дизела не е смукач и няма нищо общо със смукач.Казва се по народно му ОБОГАТИТЕЛ Като го дръпнеш дава малко предварение на помпата и при миносови температури палиш по лесно.Голяма разлика в оборотите няма да усетиш а малко по твърда работа на мотора.
- baipetko
Благодаря за отговорите момчета.Утре го дават по-топло времето и се надявам да се размрази, че да мога да видя отдолу какво става,понеже в момента всичко е в лед и после ще пиша пак в темата.
Колега всичко съм си описал а това че ти не си видял не е мой проблем
Иначе ти благодаря за изчерпателния отговор за обогатителя. Наистина като го дръпна и като че ли пали по-лесно.Явно работи.
avtohit77 написа:Айде колега да уточним какъв е буса след това дизел или бензин а след това да помагаме![]()
- avtohit77
baipetko написа:Здравейте. Вече трети ден ми замръзва жилото на газта и педала не помръдва.Взех та го натиснах по-силно и пропадна до средата и там си остана и като запаля буса сутрин се форсира до 3-4 хиляди оборота.След обяд като се стопли времето и се оправя но на другата сутрин пак същото.Вече три дни ми спъва работата тоя проблем. Имате ли някакви идеи какво да го правя и дали това е проблем от жилото или има някаква лостова система която замръзва .Опитах със спринцовка с игла да напълня шлауха където минава жилото с антифриз но не става. Някакви предложения? Това първо и второ един лаишки въпрос. Кога се ползва смукача и как да разбера дали работи ,понеже си мисля че трябва да вдигне по-високи обороти когато е на смукач,но това не се случва а иначе неговото жило е наред и работи на пръв поглед.
Не те упреквам но тук няма описание на возилото а доста хора гледат темата и прочие успех
