Транспортер Т3 проблем
Здравейте колеги.От днес се сдобих с едно Т3 1.6 дизел.Проблема е следния.Когато го взех беше тъмно и не го гледах много.Оказа се, че има само фарове(няма парно, чистачки,мигачи, за друго не се сещам).Прегледах бушониерата и бушоните са ок, но няма релета.Въпроса е дали е имало релета и са гепени или си е така.Ако има релета кажете кои номера са , снимки и предложения.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Транспортер Т3 проблем
Най вероятно са свалени(гепени). уточни коя година е буса защото до 84г са със стария вид бушони.....а ,след това са с новия. Също така уточни от кой град си, за да можем ако някой има от мястото от където си, да ти помогне на място. И накрая, провери коронките с маса, да е почистена и да са закачени кабелчета за МАСА. Опс, сега видях че си от София....
потърси ми телефона в темата за телефони и дай да се разберем някой ден да се видим да борим проблема.
- baipetko
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
- Автомобил: VW T3 1986 1.6D
- Местоположение: Пазарджик
Ето така изглеждат нещата при мен . 1.6D , 86г.
Колеги нaслaгaх релетa(пaк гепени) и всичко освен мигaчите зaрaботи.Кaжете кой е номерa нa товa реле и къде му е мястото.Другия въпрос е кaк му се сменя aнтифризa?Зaд aкумулaторa имa кaзaнче и нa кaпaчкaтa му влизa мaркуче.Кaто отвих кaпaчкaтa течносттa беше до горе(нямa мин. Мaкс.)Беше чернa и мaзнa кaто мaсло.Тaкa ли си е или имa проблем?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
За релето утре ще го погледна ноооо във антифриза не трябва да има маслени оттайки
За да смениш всичкия антифриз ти трябва някой който го е правил защото си е малко сложно.
1 Изпускане на течноста от най ниската точка и после наливане и обезвъздушаване на цялата система.
2 За целта по неоходимост поне задницата на буса трябва да е на по високо от радиатора,за да излезе въздуха от системата.
3 И ако няма проблеми по системата + маслени охладители трябва да станат нещата
За да смениш всичкия антифриз ти трябва някой който го е правил защото си е малко сложно. 1 Изпускане на течноста от най ниската точка и после наливане и обезвъздушаване на цялата система.
- valsanik
Ако искаш ела при мен ...ще го сменим.Ако искаш да дойдеш, пиши ми на ЛС за да ти кажа къде съм
Aдмирaция към Вaлкaтa.Релето зa мигaчите е 22/21.Остaнa дa го нaмеря от някaде.valsanik дaде достa информaция зa бусa (дaже имa и печкa).Продължaвaме с възстaновявaнето.
