Осветление на табло и клаксон - не работещи
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Пон 30 юни 2025 12:00
Здравейте,
Имам VW T3 90год. със сменен 1.9тд AAZ двигател. Подсветката на таблото и клаксона ми не работят, до момента съм проверил:
-бушони
-кабели под таблото
-маса
Таблото е тествано на друг бус и подсветката работи. Клаксон никога не съм имал откакто притежавам буса, но като добро начало:
-смених обувките на кабела, който влиза в клаксона под буса
-проследих кабела за някакви прекъсвания - няма.
Също така нямам и температура на водата /стрелката не мърда/, но дадох на късо с мост и стрелката се мести, което ме кара да мисля, че може би е датчика.
Всякакви идеи са добре дошли.
Поздрави,
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Осветление на табло и клаксон - не работещи
Мнениеот Traytor » Пон 30 юни 2025 15:05
Пробва ли с ключ за фаровете който си сигурен че работи?
За клаксона не знам какво да ти кажа, трябва да видиш бушона, реле 18 или 53..
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Вто 01 юли 2025 20:07
Пробвах с два ключа, и двата пускат фаровете, но предвид че са на по 30 години не знам дали намотките в тях реално работят и задействат подсветката. Поръчал съм чисто нов на колосалната цена от 17лв.
Нека предположим, че не е ключа - какви жици трябва да диря и проследявам?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 01 юли 2025 21:43
Ами погледни бушон 7
Той отговаря за запалката, таблото и интериорното осветление.
Друго което може да провериш(но ме съмнява, защото като цяло щеше да имаш проблеми с таблото) е масата, на таблото от тия години я закачаха около бушониерата.
За температурата, смени си датчика и при мен беше така с 3ката преди години, на няколко голф 2ки съм го виждал. Евтини са, лесни са за смяна, мятай го.
Върни се в “T3”
