Здравейте,
Имам VW T3 90год. със сменен 1.9тд AAZ двигател. Подсветката на таблото и клаксона ми не работят, до момента съм проверил:
-бушони
-кабели под таблото
-маса
Таблото е тествано на друг бус и подсветката работи. Клаксон никога не съм имал откакто притежавам буса, но като добро начало:
-смених обувките на кабела, който влиза в клаксона под буса
-проследих кабела за някакви прекъсвания - няма.
Също така нямам и температура на водата /стрелката не мърда/, но дадох на късо с мост и стрелката се мести, което ме кара да мисля, че може би е датчика.
Всякакви идеи са добре дошли.
Поздрави,
Осветление на табло и клаксон - не работещи
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Осветление на табло и клаксон - не работещи
Пробва ли с ключ за фаровете който си сигурен че работи?
За клаксона не знам какво да ти кажа, трябва да видиш бушона, реле 18 или 53..
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Пробвах с два ключа, и двата пускат фаровете, но предвид че са на по 30 години не знам дали намотките в тях реално работят и задействат подсветката. Поръчал съм чисто нов на колосалната цена от 17лв.
Нека предположим, че не е ключа - какви жици трябва да диря и проследявам?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами погледни бушон 7
Той отговаря за запалката, таблото и интериорното осветление.
Друго което може да провериш(но ме съмнява, защото като цяло щеше да имаш проблеми с таблото) е масата, на таблото от тия години я закачаха около бушониерата.
За температурата, смени си датчика и при мен беше така с 3ката преди години, на няколко голф 2ки съм го виждал. Евтини са, лесни са за смяна, мятай го.
- Fearless
- Двигател: AZD
За датчика стигнах и аз до извода, че е той. Разкачих го, направих мост с една жичка на буксата и стрелката се вдигна и почна да пищи алармата за прегряване.
Проверих бушон 7, но не е той. Забих зарядно за телефон в запалката и бачка. Нещата отиват към най-гадното - ровене в сноп 30 годишни кабели, за да се търси проблем в някоя конкретна жица....половината сигурно са изсъхнали на джапанка и само като ги пипна ще се изронят - нямам търпение....
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами не бързай, виж как ще е със новия ключ. Ако с него не стане, съветвам те да не пипаш снопа, а да си направиш ти подсветка с лед лента и да я захраниш от ключа за фаровете. Не си заслужава да рискуваш да буташ снопа, не се знае коя жица ще се скърши.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Като разкачиш таблото, гледайки го отзад последните два пина са + и - за подсветката, провери отговарящите пинове на буксата, хем ще видиш дали идва изобщо напрежение, хем ще провериш дали има проблем с маса.
- Fearless
- Двигател: AZD
То и таблото ако тръгна да разглобявам ще е същия филм, пластмасата по него е последен сезон, финален епизод - половината ще се изрони на прах. Иначе е добра идея :)
