VW T3 Multivan Westfalia Syncro? Има ли такъв?... :)
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: VW T3 Multivan Westfalia Syncro? Има ли такъв?... :)
Мнениеот PACH » Пон 15 апр 2013 19:07
BUS1988 написа:100 литра от едната страна ми се струва много.
Пластмасовите резервуари за вода на това място са 40 или 60 литра за всяка страна. Ако са от край до край са 60, ако са по къси (като мойте) са 40.
Ако става въпрос за два резервуара съм съгласен!
Тайгър бус беше монтирал подобен, само не знам дължината колко беше, каза че събира 100 литра.
http://www.trailbreaker.nl/page39.php?view=thumbnailList&category=14
http://www.syncro-werkstatt.de/Zusatztank%20syncro.htm
http://www.syncro-werkstatt.de/Bilder%20Zusatztank.htm
Yaro
Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
Автомобил: TLC HDJ80
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Пон 15 апр 2013 22:25
Пластмасовите резервуари за вода на това място са 40 или 60 литра за всяка страна. Ако са от край до край са 60, ако са по къси (като мойте) са 40...
Те са за чиста и/или за мръсна вода?
Видях из темите, че има и такъв (малък) за монтаж под задната седалка вътре.
Къде могат да се намерят/ купят? :)
Ванка, благодаря за линковете!
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Вто 16 апр 2013 8:06
Yaro написа:
Къде могат да се намерят/ купят? :) ...
На този сайт намерих някакви.
За мръсна вода:
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicParts.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/GuenzlClassicParts/Products/255070814C
За чиста вода:
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicParts.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/GuenzlClassicParts/Products/255070811
Вероятно са някакви такива... :)
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Вто 16 апр 2013 9:59
Yaro написа:
Yaro написа:
За мръсна вода:
За чиста вода:
Моите са от една страна за чиста вода и от другата за мръсна:
Имам също и един вътрешен за душ като този който си намерил в нета:
Общо 80 литра вода.
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Вто 16 апр 2013 12:00
Попаднах на този сайт, който предлага палатки, тенти и платове за такива.
Мисля, че предлагат точната материя за възстановяване на Pop Top на Westfalia и цената не ми изглежда космическа, но може и да бъркам (около/ под 10 евро за 1 на 1.60м ширина).
http://www.esvocampingshop.com/en/tent-canvas-fabric/cotton-280.html
Надявам се да е полезно. :)
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Вто 16 апр 2013 12:31
Мерси за линка.
Ако някой е минал по тоя път нека да сподели мнение моля!
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Вто 16 апр 2013 19:16
Днес намерих отговор на въпроса-заглавие на темата, а именно "Има ли VW T3 Westfalia Syncro"... :) Ta има, има... :) Ванката ме свърза с колега от форума, който ще ми покаже точно такава модификация на негов приятел вероятно към края на седмицата... Е въпросното бусче не се продава разбира се, но поне да видя наживо за какво става дума. Че бая безсъние се насъбра последните дни... :-)))
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Вто 16 апр 2013 21:39
BUS1988 написа:Мерси за линка.
Ето нещо полезно, но за Pop Top. Тоест не знам на теб доколко ще ти свърши работа:
http://www.youtube.com/watch?v=ASC9dZkfxbQ
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 16 апр 2013 23:36
PACH написа: .Тайгър бус беше монтирал подобен, само не знам дължината колко беше, каза че събира 100 литра.
Адаш, а как точно се връзва втория резервоар, към първия? или към горивната уредба?
Гледам, че на снимката от линка, на самия допълнителен резевоар са монтирани помпа, и филтър? а има ли вариант да се направят като скачени съдове? Братушките много умуват по темата, но все разни варианти с прекачваща помпа, на УАЗ-ките имат такъв вариант, но ако нещо стане с помпата, не можеш да ползваш горивото. А на скачените съдове помпа не им трябва, само горе-долу близо до хоризонталното положение...
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Сря 17 апр 2013 8:22
При Уазките доколкото си спомням въпреки, че единия се води основен, се черпи или от единия (левия) или от другия (десния), имаше нещо като ключ за превключване под/до шофьорската седалка. Понеже темата с резервоарите ме интересува много и покрай джипките, в общи линии там най-надеждното и сравнително лесно решение за последващо вграждане се явява подкачаща помпа за преливане от вторичния към основния резервоар.
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Сря 17 апр 2013 10:09
Yaro написа:
Моето е също Pop Top, води се High Roof Pop Top, но за съжаление няма готов плат за него както при westfalia (моето е SCA)
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Сря 17 апр 2013 10:21
BUS1988 написа:Моето е също Pop Top, води се High Roof Pop Top, но за съжаление няма готов плат за него както при westfalia (моето е SCA)
Два-три поста по-нагоре бях дал един линк за платове, които изглеждат като да са точните за целта. Ако е само подмяна на плата, според мен нещата могат да се направят прилично, стига да се намери къде да се ушия новия плат по кройката от стария, с подлепени шевове и т.н.
По-сложното е всичко това да се монтира на таван, който оригинално не е с Pop Top (каквото проучвам аз), защото освен всичките неща, които вървят с покривната палатка, по клиповете (доколкото успявам да видя) се вижда и специфичен профил на самия таван на бусчето. Тоест освен рязане и преправяне на тапицерията на тавана, ще има и работа по изграждането на въпросния профил...
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Сря 17 апр 2013 12:37
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Сря 17 апр 2013 12:49
batchi,
Да 'илядиш :) както казваше баба ми.
Ти ли го прави така или снимките са от нечии проект в интернет?
batchi
Мнениеот batchi » Сря 17 апр 2013 14:27
По план трябваше тая зима да правя това упражнение но не остана време,взел съм целия таван комплект,има и друг начин на присаждане ,ще ти пусна снимки довечера. :beer
Върни се в “T3”
