Проблем с лагери на т3- ремонта започва- моля за съвети
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Re: Проблем с лагери на т3- ремонта започва- моля за съвети
Тогава нямах парички за добър ремонт, не че сега имам много де но все пак мога да заделям по малко. Утре сутрин ще нося вала на щлаиф- уговорих се с хората и те ще кажат ще стане ли тоя или не. Ако не стане обмислям варианта за друг мотор вместо друг вал. Днес търсих динамометричен ключ и наи евтиния вариант беше 79лв в баумакс. Сега разпитвам и за цени за съединителя но ще видим. Благодаря за мненията. Помощ ще трябва единствено когато стигна до натягането на болтовете и то ако някои има ключ за стягане. Казаха ми че трябва да занеса и самите биели но ще видя какво ще кажат шлаифистите утре , защото ако трябва да сваля и главата става по сложничко (поне за мен)
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
vladobo написа:Тогава нямах парички за добър ремонт, не че сега имам много де но все пак мога да заделям по малко. Утре сутрин ще нося вала на щлаиф- уговорих се с хората и те ще кажат ще стане ли тоя или не. Ако не стане обмислям варианта за друг мотор вместо друг вал. Днес търсих динамометричен ключ и наи евтиния вариант беше 79лв в баумакс. Сега разпитвам и за цени за съединителя но ще видим. Благодаря за мненията. Помощ ще трябва единствено когато стигна до натягането на болтовете и то ако някои има ключ за стягане. Казаха ми че трябва да занеса и самите биели но ще видя какво ще кажат шлаифистите утре , защото ако трябва да сваля и главата става по сложничко (поне за мен)
И по сложно ще става трябва да се огледа всичко да го разглобяваш утре пак
- vladobo
Утре пристига нов вал и бутала с биелите и лагери. Надявам се вечерта след работа да имам време да сваля главата и да видя кое ще ползвам мое и кое ще сменявам. Имам въпросчета малко- семеринга на вала да го сменя ли за всеки случаи или да си карам с моя? Мисля да си купя ключ за 70-80 лв- има ли гаранция че ще показва вярно като имам на предвид че хората дават по 400-500лв за такъв ключ? На колко трябва да се стягат основните лагери и биелните? Единия ключ е от 5 до 25- 52 лв, другия от 42 до 210 -70лв - кои от двата ще ми свърши работа (имам на предвид да му хвана разликата като го сверя в един сервиз с хубав ключ и после да стягам с получената разлика). И последно- главата на колко и как се стяга и гарнитурата като марка каква да търся да си купя?
geodj
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
- Автомобил: Vw ID3
- Местоположение: Sofia
vladobo написа: .......Днес търсих динамометричен ключ и наи евтиния вариант беше 79лв в баумакс. ...
От четвъртък в Лидъл ще има за 29.99 лв от 28 до 210 Nm. Смени всички уплътнения и семеринги до които имаш достъп.
Последна промяна от geodj на Пон 02 апр 2012 22:25, променено общо 1 път.
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Нещо не ми е ясно... Имаш интернет, а питаш?
Всичките ти въпроси са постнати във форума, поне 100 пъти, а па в нета-а, да не обяснявам!
- ktamen
soaring написа:Нещо не ми е ясно... Имаш интернет, а питаш?
Значи вече можем да го закриваме този форум щом всичко вече е казано и всеки може да намери отговор на въпросите си като използва търсачката.
Колкото и да е писано по-въпросите на колегата винаги може да се напише нещо ново. Точно за това съществува този форум и точно с това е по-добър от някоя книжка за ремонт на автомобили - защото постоянно се пренаписва и старите въпроси получават нови отговори.
Можеш ли да ми кажеш къде другаде във форума е отговорено, че в четвъртък в Лидъл ще има ключове по 29,90?
Идеята на форума е взаимопомощ. С какво твоето мнение или мнението на колегата писал след теб помага на някой?
- avtohit77
ktamen написа:soaring написа:Нещо не ми е ясно... Имаш интернет, а питаш?
Колега евала но когато му говорихме на човека той ни приказваше така,че чети на зад по темата.Ние му обестняваме а той си прави каквото си знае обратно-пропорционално на законите по двг.Нека си пати така се учи човек.На мен ми звъня обеснявах ,на колеги звани обесняват
Така ще е ще помагаме
- ktamen
Какво лошо има в това? И аз като започна да правя нещо питам наред, но накрая сам преценям как и какво.
Колата си е негова и той има последната дума. За българските, руските и английските форуми предполагам знаете. Дайте съвет като ви искат такъв, но не се сърдете като не го следват. А само заради факта, че колегата е успял сам да смени лагерите на поляната е достатъчен да вдъхне респект - колко от вас биха се справили без Пътна помощ?
- vladobo
"Колега евала но когато му говорихме на човека той ни приказваше така,че чети на зад по темата.Ние му обестняваме а той си прави каквото си знае обратно-пропорционално на законите по двг.Нека си пати така се учи човек.На мен ми звъня обеснявах ,на колеги звани обесняват Така ще е ще помагаме " Моля те не ми "помагаи" Звънях ти когато ти пратих броня. след това споменах че имам ядове с моя си бус и каза да проверя вала- евала за което. Тогава ограничихме телефоните разговори. На други колеги не съм звънял или греша- може би си по запознат от мен. Да не направих каквото трябва защото нямах време, пари и буса беше с лети джанти и инструменти в него в кофти квартал далеч от блоковете в една полянка и валеше дъжд. Да закрепих го с идеята да го ремонтирам по нататък. Да момента доиде. И сега не говоря какво е станало а как да си затегна шибаните болтове и кои ключ да взема. Ти да не си бога на Т3ките че чак пък ми се караш за моя си бус? Или помогни с съвет или не пиши- ок?
- vladobo
Ами тогава нямах пари и време (казвам го за 20ти път) а без пари толкова тогава. Сега имам малко и мога да заделям по още малко и го правя. Тогава имах едни 100лв и се чудех да викна пътна помощ и да си го разтоваря пред нас и там да гние или да дам тея 100лв за лагери. И реших да ги дам за лагери с мисълта да кара известно време и тои изкара. Сега карам друга кола, имам някои лев и съм го почнал. Това е новото което ме вълнува- как да оправя разбития двигател а не какво му е било преди време. Имам вал( утре ще го имам де) имам биели, и бутала и искам да си взема ключ и да намеря данни кое колко се стяга- лагери, глава и др. Защо не пишем по това а пише декември месец 2011 дали съм можел да си позволя ремонт?
- avtohit77
vladobo написа:Ами тогава нямах пари и време (казвам го за 20ти път) а без пари толкова тогава. Сега имам малко и мога да заделям по още малко и го правя. Тогава имах едни 100лв и се чудех да викна пътна помощ и да си го разтоваря пред нас и там да гние или да дам тея 100лв за лагери. И реших да ги дам за лагери с мисълта да кара известно време и тои изкара. Сега карам друга кола, имам някои лев и съм го почнал. Това е новото което ме вълнува- как да оправя разбития двигател а не какво му е било преди време. Имам вал( утре ще го имам де) имам биели, и бутала и искам да си взема ключ и да намеря данни кое колко се стяга- лагери, глава и др. Защо не пишем по това а пише декември месец 2011 дали съм можел да си позволя ремонт?
Утре ще ти изпратя килограмите на стягане
geodj
- Автомобил: Vw ID3
avtohit77@abv.bg написа: Утре ще ти изпратя килограмите на стягане
Не е лошо и тук някой да ги качи
- soaring
Не се нерви!
Никой не ти е виновен, никой не те обвинява, но се постарай и ти да вложиш малко от себе си и да прочетеш, за този бус, за твоя двигател!
Аз добре зная, че смисъла на форума е взаимопомощ.
Апропо, не ти е проблем динамометричния ключ за 29,90, а липсата на разбиране, че и без 100 лева, може да оправи нещо!
Наздраве и успех!
P.S. Моля,да не упрекват здравомислещите и да не поощряваме неприемането на съветите на препатилите.
Благодаря!
Наздраве и успех!
Благодаря!
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Чакай малко Владо...Ти май пак се опитваш да направиш от нещо-нищо.Как така "идват ми вала буталата и биелите и ги слагам. Ми я помисли малко, този блок дали няма овал на цилиндрите,буталата ,нормални ли са или първи,втори ремонт.И дали отговарят на номера на ремонта на блока ,ако е правен такъв.Това на колко се натягат болтовете на вала и дали ще сменяш семерингите ,ти е най-малкия проблем.Да не говори ,че в някой случаи, почти във всеки когато се шлайфа вал, се носи и маховика за баланс.
Помисли малко над стъпките по които вървиш и давай едно по едно.Наистина,в нета има доста инфо ,което да те насочи в правилната посока и начина и реда по който да направиш нещата.
Иначе похвално за мерака и ентусиазма с който си се заел да направиш бусчето. Пак ти ,казвам, прецени този мотор да правиш или да вземеш друг, но трябва да внимаваш много при избора му.Успех и смело напред.
