Проблем със скорости на Т3 1.6D?! Решено.
- gines76
- Регистриран на: Пет 14 мар 2008 16:44
- Местоположение: София-Чипровци
Колеги, искам да ви помоля за малко помощ.Става въпрос за скорости на Т3 1.6D, изчезна ми 3 скорост и не мога да разбера дали е от кутията или в лостовата система.В,сички други скорости работят перфектно, търсих но нищо не намерих.
Последна промяна от gines76 на Сря 21 окт 2009 6:16, променено общо 1 път.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: скорости на transporter t3 1.6D
gines76 написа:колеги искам да ви помоля за малко помощ става въпрос за скорости на transporter t3 1.6D
изчезна ми 3 скорост и не мога да разбера дали е от кутията или е някъде по лостовете които идват от пред иначе всички други скорости работят перфектно търсих но нищо не намерих
За съжаление проблема ти най-вероятно е в скоростната кутия, ако се размести щангата за превключване и другите няма да можеш да включваш.Успех с намирането на майстор
- gines76
А някой знае ли, дали стават скорости от Пасат със същия мотор?
- PACH
- Bus Master
gines76 написа:А някои знае ли дали стават скорости от пасат със същия мотор
На буса няма как да сложиш скорости от пасат
- PACH
- Bus Master
Re: скорости на transporter t3 1.6D?! Решено.
Намери ли си скоростна кутия колега ?
