Смяна на Двигател
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
popas
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
Местоположение: Бяла (Варненска област)
Смяна на Двигател
Мнениеот popas » Сря 17 фев 2010 11:08
Здравейте колеги, искам да ви питам: имам бус транспортер 1,9 бензин боксер но ДВГ-то си е отишло, от какво може да се сложи друг ДВГ и ще трябвали да се сменя скоростната кутия или не и можели да е дизел или трябва да е пак бензин и приблизителна цена? Благодаря предварително на всички който ще отговорят. :bowdown :bowdown heavy metal zork
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Смяна на Двигател
Мнениеот PuShE_ » Сря 17 фев 2010 11:23
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 17 фев 2010 18:43
popas написа:Здравейте колеги, искам да ви питам: имам бус транспортер 1,9 бензин боксер но ДВГ-то си е отишло, от какво може да се сложи друг ДВГ и ще трябвали да се сменя скоростната кутия или не и можели да е дизел или трябва да е пак бензин и приблизителна цена? Благодаря предварително на всички който ще отговорят. :bowdown :bowdown heavy metal zork
Здравей,
Синия ми Каравел в оригинал беше воден боксер, за съжаление ремонтите решава временно проблемите и в един момент ми писна.Втория двигател беше 1.9ТД, за съжаление с бензиновата кутия оборотите не му достигаха и максималната скорост беше по-малка.От половин година съм с 2.0 GTI и съм много доволен, само разхода да не беше такъв :banghead:
Ако искаш обади ми се да поговорим, тел: 0888 417 383 - Иван
Ако решиш да слагаш редови двигател ще ти трябват следните неща от дизелов бус:
Двете гредички на който се окачва двигателя с тампоните, двете "лапи" с който се закрепя двигателя към тампоните.Маслената помпа, картер, щеката за маслото с тръбичката и, маховик, лагерче за маховика където лагерува опашката на ск. кутия, опашка от дизелова кутия (бензиновата е с 10 мм по-къса),стартер, ауспух.
Това са основните неща които ти трябват, без значение дали ще слагаш дизелов или бензинов двигател.Ако нещо не ти е ясно, питай ;)
Върни се в “T3”
