VW Transporter 1985 проблем със скоростен лост
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
delgogo
Регистриран на: Вто 11 май 2010 20:10
Местоположение: montana
Мнениеот delgogo » Вто 11 май 2010 20:17
Здравейте, един приятел има Фолксваген Транспортер 1985 модел и има проблем с превключването на скоростите.Според него липсвал някакъв превключвател, когато ги сменя (скоростите).Някаква втулка или превключвател бил изпаднал и сега не може да разбере какво представлява.Ако може някой да ми помогне да намеря някаква графика за разположението на частите в скоросния лост, или ако може да ми помогне със съвет ще се радвам. Иначе сега буса върви, но много трудно превключва скоростите.Това е проблема.Благодаря предварително.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: VW transporter 1985 проблем със скоростен лост- моля за помо
Мнениеот PACH » Сря 12 май 2010 0:37
delgogo написа:Здравейте, един познат има Фолксваген Транспортер 1985 модел и има проблем с превключването на скоростите, казва, че някакъв превключвател липсвал когато ги сменя (скоростите). Някаква втулка или превключвател липсва, бил изпаднал и сега не може да разбере какво представлява. Ако може някой да ми помогне да намеря някаква графика за разположението на частите в скоросния лост ще съм благодарен, или ако може да ми помогне със съвет ще се радвам. Иначе сега буса върви, но много трудно превключва скоростите. Това е проблема. Благодаря предварително.
Ето ти схема на ск.система.Провери си всички пластмасови детайли по системата, сигурно имаш нещо счупено или износено.
delgogo
Re: VW Transporter 1985 проблем със скоростен лост
Мнениеот delgogo » Сря 12 май 2010 21:31
Благодаря ти човече, надявам се това да му помогне на човека, лошото е че и той не знае какво му е, но според него някаква част била изпаднала. Ще му покажа утре схемата и ще видим.
Благодаря ти отновото и със здраве.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 12 май 2010 22:31
delgogo написа:Благодаря ти човече, надявам се това да му помогне на човека, лошото е че и той не знае какво му е, но според него някаква част била изпаднала. Ще му покажа утре схемата и ще видим.
Няма проблем, дано му е от помощ.
Motul66
Регистриран на: Чет 13 май 2010 20:41
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Motul66 » Сря 02 юни 2010 19:18
Да отиде на реглаж на щангите за скоростите, струва към 35 лева.Имах същия проблем с първа предавка и сега всичко е наред.
h_grozdanov
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:09
Местоположение: софия
Мнениеот h_grozdanov » Сря 21 юли 2010 21:33
Под скоростния лост има метална кутия която е закачена за купето. В нея има износени втулки
velinovniki
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот velinovniki » Чет 19 яну 2012 16:35
здравеите имам нужда от съвет имам vw-транспортер като го взех му направих основен ремонт на двигателя доста време го карам но сега имам проблем с първа предавка отхвърля ми го иначе 2,3,4,5 влизат без проблем някои знае ли какво може да е? БЛАГОДАРЯ предварително.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 19 яну 2012 19:56
velinovniki написа:здравеите имам нужда от съвет имам vw-транспортер като го взех му направих основен ремонт на двигателя доста време го карам но сега имам проблем с първа предавка отхвърля ми го иначе 2,3,4,5 влизат без проблем някои знае ли какво може да е? БЛАГОДАРЯ предварително.
Проблема ти може да се оправи само с разглобяване на кутията.Най-вероятно фиксатора на първа е заминал, хубаво е да се прегледат и синхронизаторите.В Бургас, ремонта на тази кутия е 100 лв. частите отделно.
Върни се в “T3”
