как се пьлни и обезвьздушава охладителната система на vw t3 воден боксер
предварително благодаря
пьлнене и обезвьздушаване на охладителна система на vw t3
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: пьлнене и обезвьздушаване на охладителна система на vw t3
Аз така го правя:
- Паркираш го така, че предната част да е по на високо от задната (например предната част на тротоара или повдигната с крик).
- Слагаш ръчката на парното към червеното (за топло) за да се отвори циркулацията през отоплителния радиатор.
- Пълниш разширителния съд за водата до горе (този който е при мотора, а не този зад номера).
- Сваляш решетката пред радиатора. В горната част отдясно на радиатора ще видиш един голям болт - това е клапана за обезвъздушаване. Отвиваш го.
- Палиш двигателя на средни обороти и някой долива вода в разширителния съд докато отпред от клапана на радиатора започне да излиза вода без мехурчета.
- Гасиш мотора.
- Чакаш минута-две останалия вътре въздух да се качи на високо.
- Палиш отново, форсираш няколко пъти да излезе всичкия въздух, завиваш клапана на радиатора. Доливаш вода ако има нужда и затваряш капачката на разширителния съд. Сипваш си вода до отметката МАКС на изравнителния резервоар който се намира зад номера.
Събира около 17-18 литра, прецени си колко антифриз да сипеш
Не сипвай само вода. След като го покараш провери отново нивото на водата.
- Гасиш мотора.
