Здравейте колеги,
имам един въпрос към знаещите.
Има ли някакъв проблем ако разшерителния съд се постави горе - над нивото на радиатора?
И охладителната система стане така да се каже "отворена" ?
Благодаря предварително за мненията.
Разширително казанче Т3
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: Разширително казанче Т3
buh написа:Здравейте колеги,
Тя системата пак си е отворена, нали има втори разширителен съд в който прелива антифриза, като се разшири.Какъв е проблема че искаш да променяш системата ?
Няма някакъв проблем.
Бусчето което ми дадоха е направено по този начин.
Разширителния съд е поставен доста нагоре (прибл 0.5 / 0.7 м.) над нивото на двигателя.
Направено е доста добре, няма стърчащи маркучи.
Просто е направено така поради някаква причина която не ми е известна.
Следва ли да връщам оргиналното състояние ????
- PACH
- Bus Master
Я снимай да видим техническия гений
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Да не стане като моя гений,дето беше пригодил корубата от компресор на хладилник за казанче.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Най-вероятно е надувало маркучите. Провери да не са изкорубили клапичките на капачката на разширителния съд. Сложили са го високо за да не прелива по принципа на скачените съдове.
