Свети ми лампата за температурата ?
- brankovv
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 21:14
Проблем с охлаждането нямам, не прегрява, работи си в работна температура, но лампичката постиянно мига независимо дали е студен или топъл двигателя, предполагам е някакъв датчик, но незнам къде е някой може ли да помогне ? Буса е т2 1.7д
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: Свети ми лампата за температурата ?
brankovv написа:Проблем с охлаждането нямам, не прегрява, работи си в работна температура, но лампичката постиянно мига независимо дали е студен или топъл двигателя, предполагам е някакъв датчик, но незнам къде е някой може ли да помогне ? Буса е т2 1.7д
Сигурно ти мига червената лампичка за нивото на водата в разширителния съд, шашка се таблото понякога от неизправния датчик.
dimi dimov
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 20:55
- Местоположение: novi pazar
PACH написа:brankovv написа:Проблем с охлаждането нямам, не прегрява, работи си в работна температура, но лампичката постиянно мига независимо дали е студен или топъл двигателя, предполагам е някакъв датчик, но незнам къде е някой може ли да помогне ? Буса е т2 1.7д
Ванката е прав разбира се,ама каква е тая Т2 с тоя мотор,дай да я видим
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Сигурно има предвид Т3
- PACH
- Bus Master
dimi dimov написа:PACH написа:brankovv написа:Проблем с охлаждането нямам, не прегрява, работи си в работна температура, но лампичката постиянно мига независимо дали е студен или топъл двигателя, предполагам е някакъв датчик, но незнам къде е някой може ли да помогне ? Буса е т2 1.7д
Димца, голяма часто от магазините за рез. части и хора са заблудени.Понеже буса се води Type 2 Tip 3, те си го знаят T2.
dimi dimov
PACH написа:dimi dimov написа:PACH написа:brankovv написа:Проблем с охлаждането нямам, не прегрява, работи си в работна температура, но лампичката постиянно мига независимо дали е студен или топъл двигателя, предполагам е някакъв датчик, но незнам къде е някой може ли да помогне ? Буса е т2 1.7д
ахаммм,ясно....работя по въпроса с тентите
- brankovv
Абе 90-та е по талон може и Т3 да се води, не ги разбирам.Вода си имам в казанчето явно е датчика или има прекъсната жичка някъде :/
П.П. малко ОФФ топик - има ли сайт за проверка на ВИН номера на транспортерите ?
- PACH
- Bus Master
brankovv написа:Абе 90-та е по талон може и Т3 да се води, не ги разбирам.Вода си имам в казанчето явно е датчика или има прекъсната жичка някъде :/
Ето колега: http://www.the152.com/vin.html
- brankovv
да колеги оказа се че датчик изобщо няма, казанчето е малко по-различно от на другите транспортери които огледах, явно са го сменяли и буксата е с други крачета и затова са оставили кабелите да си висят ...
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Да, че по-лесно, снимай го да видим от какво е? какви колхозници има и у Булгаристан
