Проблем със съединител
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
triplesss
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 14:37
Местоположение: В.Търново-Лясковец
Мнениеот triplesss » Пон 15 авг 2011 20:52
Здравейте, наскоро купих едно Т3 Каравел, но имам проблем със съединителя....не отделя. Когато е запален буса скоростите влизат трудно,като вкарам първа буса тръгва още преди да съм пуснал съединителя.Чудя се дали е заминал съединителя или е помпата.По време на движение съединителя не буксува. Как да разбера дали е съединител или помпа,и ако е помпа коя от двете?
valsanik
Re: Проблем със съединител
Мнениеот valsanik » Пон 15 авг 2011 22:16
Пробвай с обезвъздушаване.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Пон 15 авг 2011 22:55
Провери дали имаш спирачна течност. Казанчето се намира под капака на таблото. ;)
triplesss
Мнениеот triplesss » Вто 16 авг 2011 18:33
Течност има,обезвъздушено е и проблема остава. Как да проверя коя помпа е,а и съединителя как да разбера дали е заминал. :roll:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 16 авг 2011 20:58
triplesss написа:Течност има,обезвъздушено е и проблема остава. Как да проверя коя помпа е,а и съединителя как да разбера дали е заминал. :roll:
В 80% от проблемите, задната помпа сдава багажа.Виж дали не е изцапана със спирачна течност.
triplesss
Мнениеот triplesss » Нед 21 авг 2011 20:54
Малко развитие по темата....Смених горна помпа на съединителя по препоръка на продавача, задната била сменяна, и наистина има вид на нова а и под седалката намерих кутията със старата помпа в нея,обезвъздуших но...проблема си остава,по-добре е но пак влизат с удар скоростите, а като влезнат трудно излизат, а задна пък въобще не можах да вкарам. Иначе на изгасен мотор си влизат мазно и леко.
Какво да правя колеги помагайте с идеи, то сега остана само съединителя да проверя, но се чудя как. Дали има някакъв технологичен отвор да погледна или трябва да махам кутията. :roll:
soaring
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот soaring » Нед 21 авг 2011 21:01
Моето мнение и препоръка е, да сваляш кутията. Не зная да има технологичен отвор, па и да има какво ще разбереш? Те тези наши консерви са си на годинки и е логочно съединителя да се е спомонал :bishop
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 21 авг 2011 21:42
soaring написа:Моето мнение и препоръка е, да сваляш кутията. Не зная да има технологичен отвор, па и да има какво ще разбереш? Те тези наши консерви са си на годинки и е логочно съединителя да се е спомонал :bishop
Това е единия вариант, другия за който се сещам е да е износена вилката на лагера и от там да не може да натисне достатъчно.При всички положения ще трябва сваляне на кутията.
triplesss
Мнениеот triplesss » Нед 21 авг 2011 22:14
Аха, значи да запрятам ръкави. Мисля да свалям мотора и кутията както са заедно, че маторя е бая олят с масло и да го огледам и ревизирам малко. Дали не е по лесно да ги сваля от отдолу.
Кажете има ли някакви тънкости при свалянето че още не съм много в час с тези консерви :lol:
А, и буса е синхро, ако това има значение при свалянето, че гледам има некви греди отдолу, дали всичко заедно може да се свали.
Абе доста ремонти ме чакат май...
soaring
Мнениеот soaring » Нед 21 авг 2011 22:20
Влезна в приключение...
Специалиста по синхрото е PACH. Първо се консултирай с него, че синхрото си е играчка. Виж в темите, той пусна една доста дълга поредица за неговото синхро с много снимки.
Успех! :beer :beer :beer
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 22 авг 2011 8:03
triplesss написа:Аха, значи да запрятам ръкави. Мисля да свалям мотора и кутията както са заедно, че маторя е бая олят с масло и да го огледам и ревизирам малко. Дали не е по лесно да ги сваля от отдолу.
Охооо, още едно сихро във Форума, е защо до сега не сте го представили колега, получавате мъмрене пред строя :)
Да ти кажа честно, не виждам снисъл от сваляне на двигателя, спокойно може и на место да смениш течащите семерини и гарнитури.Дизел ли е ? За да свалиш кутията, трабва да махнеш защитите на кардана и под двигателя, сваляш кардана, откачаш стартера и махаш другите болтове.Само да ти кажа че свалянето на стартера на синхрото е голяяям секс scare , сложи една тръба/греда над двигателя в багажника и с въже го прихвани за нея, като махнеш кутията да не се кандилка насам натам.Имай в предвид че накичената кутия тежи доста и си иска подемник, за да ти е по-лесно свалянето.Това е като за начало, очаквам да качиш някоя снимка на красавеца, да му се порадваме :)
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 22 авг 2011 20:09
triplesss написа:Колега PACH не се познаваме ама да знаеш,че ти си виновника да се запаля по тези бусове :lol:
А иначе то и на мен ми се искаше да се похваля, ма не смея още че то хич не е за хвалене :oops: . Сега е грозен, но някой ден се надявам да стане хубав.
В голям филм се вкарах, буса е доста занемарен а има и доста поизгнило, ма като нема пари за по убав :banghead: .
Мотора е 1.6 TD с турбина от 1.9 Километража показва 688000 км :shock но мотора пали от четвърт и пее.
Не мислех да го показвам в този му вид ама ето какво му е състоянието в момента.
Олееее, това да не е от Добрич Синхрото ? Няколко човека ходиха да го гледат, амааа иска се бая мерак да го вземеш :)
Честито и да си го ползваш със здраве, ще помагаме с каквото можем.Намери ме на скайпа да си пишем: pach_bs
Местя ти мнението в представяне на нашите бусове, може да допълниш инфото за бус и да изброиш какви екстри има, блокажи и т.н.
Върни се в “T3”
