От ABN на ABH
vasko_fish
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 19:14
- Местоположение: Sofia
От ABN на ABH
Здравеите колеги . Моля да сравните двете кутии като параметри и оправдана ли е замяната на Т3 Дока 1.9 воден Боксер.Гледах таблиците ма явно съм тъп.
- denkobg
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: DG-1990
Re: От ABN на ABH
vasko_fish написа:Здравеите колеги . Моля да сравните двете кутии като параметри и оправдана ли е замяната на Т3 Дока 1.9 воден Боксер.Гледах таблиците ма явно съм тъп.
ABN 54/61/66kw бензин.5 степенна 1-4,11 2-2,33 3-1476 4-1023 5-816 задна-3,67 диф.4,83
ABH 1,6 л TD4 степенна 1-3,78 2-2,06 3-1,23 4-0,78 задна-3,67 диф.5,5
открий разликите едната е бензинова 5 степенна,а другата е дизелова 4 степенна
vasko_fish
Re: От ABN на ABH
Аз това го видях но не го разбрах .по бърза или по бавна.0.82 към 0.78 и диф 4.8 към 5.5
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: От ABN на ABH
vasko_fish написа:Аз това го видях но не го разбрах .по бърза или по бавна.0.82 към 0.78 и диф 4.8 към 5.5
За да е по-нагледно ще ти го кажа така.
Диференциал 4.8 и 5-та скорост 0.82, при 3000 об/мин. - 93.6 км/ч.
Диференциал 5.5 и 5-та скорост 0.78, при 3000 об/мин. - 81.7 км/ч.
Всичко това с гуми 185/R/14
Още по-добре е да смениш 5-та скорост на първата кутия, тогава при същите обороти се получава 98.4 км/ч.
vasko_fish
Re: От ABN на ABH
Проблема на ABN-a е втора скорост. Реве кат вдовица за ...
Имам ABH-a който е четири степенен от дизел и работи добре.Имам и трета за донор на втора скорост.Утре я почвам с варията като учебна и за зимане на размерите на скобите и специалните инструменти.Благодаря за отговорите.
- PACH
- Bus Master
Re: От ABN на ABH
vasko_fish написа:Проблема на ABN-a е втора скорост. Реве кат вдовица за ...
ABH 4 1-ва: 3,78/ 2-ра: 2,06/ 3-та: 1,23/ 4-та: 0,78/задна: 3,67/ диф: 5,5
ABN 5 1-ва: 4,11/ 2-ра: 2,33/ 3-та: 1,47/ 4-та: 1,023/ 5-та: 0,816/ задна: 3,67/ диф: 4,83
Съвета ми е да си смениш 2-ра на 5-степенната от 4-ката, както и пета с 0.78, още по-добре е ако намериш от някоя 5-степенна втора скорост, почти на всички са еднакви.А защо мислиш че проблема е в зъбаците ?
vasko_fish
Re: От ABN на ABH
Мисля че е зъбците защото при смяна на маслото на пробката имаше две по големи парчета освен стружките.
Re: От ABN на ABH
Пусто да опустее!!! Тези кутии "значи"- само те мъчат добрите хора обичащи Транспортерите си! Втора година събирам части за една дизелова кутия. Желая ти успех, колега!
- PACH
- Bus Master
Re: От ABN на ABH
eddie75 написа:Пусто да опустее!!! Тези кутии "значи"- само те мъчат добрите хора обичащи Транспортерите си! Втора година събирам части за една дизелова кутия. Желая ти успех, колега!
Тц, тц, кажи какво те мъчи тебе и от какво имаш нужда ?
