Да събудим едно Т3 1.6тд
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
Aniy
Регистриран на: Сря 16 ное 2011 10:22
Местоположение: Пловдив България
Мнениеот Aniy » Сря 16 ное 2011 18:58
Здравейте Колеги,историята на бусчето е много дълга,но преди 2 години спря.Аз не разреших на Баща ми да го продава,защото си го обичам и имах мерак да го видя с джантички,добра тапицерия и перфектен вид.От 11 години е в моето семейство,като първоначално е 1.6 чист дизел с 4 степенна кутия,и след това е снабден с 1.6тд и 5 степенна кутия,отделно има оригинална печка.За тези години е сменяно винаги всичко като подръжка.Преди 2 години и половина се прави основен ремонт на мотора,като се ревизира всичко до последното болче,отделно се смени водния радиатор с чисто нов хелла,също и комплект съединител на люк,всичко по колата беше наред до момента след ремонта може би около 20 000км спука главата.......Тогава Бащата просто се отказа и подпали да кара друга кола и искаше да го продава,но аз го спрях.Моята лична кола е ауди 100 Ц4,но бусчето искам да си го направя имам някой лев и съм готов за действие.Моля ви за помощ,коректен Колега съм на всеки с каквото мога ще помогна и аз,макари че на 22години опита ми не е много голям.
Проблема е какво да правя с главата на мотора и скоростите,че 3 тата изкачаше и доста виеше кутията????
1, да търся глава,да качвам и паля.
2,да търся цял мотор.
3,Скоростната кутия какво да я правя.
4,дали да си остана маняк на дизел,или да подкарам бензин,но какъв мотор и скорости.
Много изчетох във форума,но не мога да взема решение,Моля помогнете ми искам до месец да го подкарам :beer :beer :beer
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Re: Да събудим едно Т3 1.6тд
Мнениеот batchi » Сря 16 ное 2011 21:51
Щом двигатела ти е на 20 000 км от основен ремонт слагаи друга глава и си го караи,
ако вземеш друг двигател не го занаеш в какво състояние е,може да е по зле от твоя.
Със скоростите положението е същото,по добре си направи твоите. :beer
Aniy
Мнениеот Aniy » Сря 16 ное 2011 22:14
Не познавам никой който да ремонтира скорости,а аз още съм доста невеж.Имам скорости от А4 тди АФН мотора,имам и от 100так Ц4 2.0 бензин.....но изобщо нзм каква е процедурата.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Сря 16 ное 2011 22:39
И аз съм за нова глава. а скоростите... каде е да смениш 3-то зъбно колело един синхронизатор и ново масло. Къде да плащаш за друга кутия дето може да е по зле от твоята. Е и някой лагер най вероятно.
Той движока за 20 000 не се е разработил още след основния ремонт бре. Къде ще го сменяш :beat_butt2
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 17 ное 2011 9:10
Aniy написа:Не познавам никой който да ремонтира скорости,а аз още съм доста невеж.Имам скорости от А4 тди АФН мотора,имам и от 100так Ц4 2.0 бензин.....но изобщо нзм каква е процедурата.
Има кой да ги прави ама в Бургас :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 17 ное 2011 9:18
1. Сменяй главата и карай
2. Дай на някой в Пловдив да ти сервизира скоростите и ги мятай
Аз лично бих го оставил така с 1.6ТД вместо да търся бензинов мотор, но все пак решението си е твое :beer
Aniy
Мнениеот Aniy » Чет 17 ное 2011 11:45
Сутринта беше доста положителна,намерих глава до 2-3 дни ще я имам и надявам се възможно по скоро да го запалим.Остава скоростната кутия като предложение имам 4 степенна в отлично състояние,за 5 степенна трудно да се намери или да отварям моята,но пак повтарям тя виеше доста и изкачаше 3та .Има ли части изобщо за такава кутия.
Иначе днес ще го започвам с чистенето,а и може да свалям стъклата за фолио :beer
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Сря 23 ное 2011 23:07
Бусчето е супер.Щом ламарините му са здрави всичко друго се прави.
Успех!
А за фолиото по-добре не махай прозорците,на колегата Mr.diesel ги облепихме на място и станаха доста по-добре от мойте които ги махахме!
Aniy
Мнениеот Aniy » Сря 14 дек 2011 9:24
Колеги бусчето запали.За сега се държи отлично мотора,има проблем само с термостат и стартер,но ще ги отстраня тези дни.Скоростите ги оставих за пролетта малко да се постопли и ще ги мисля какво ще ги правя.За сега промените са,смяна на всички уплътнения,центровка и смазка на брави и панти,Фолио на стъклата,активиране на музиката и качване на 15 цола джанта.За другите неща от проекта няма да разкривам докато не ги направя,всичко най-интересно,ще има и снимков материал :beer БУСА Е ВЕЛИКА РАБОТА ! :012:
chato
R.I.P
Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
Автомобил: VW bus T3
Двигател: 1.6D CS 1981
Местоположение: sofia
Мнениеот chato » Сря 14 дек 2011 14:35
Aniy написа:...БУСА Е ВЕЛИКА РАБОТА ! :012:
Ааа,здрасти :idea: :beer .
Aniy
Мнениеот Aniy » Нед 22 яну 2012 15:09
Ремонтирах стартера,смених и термостата,нещата започват да придобиват доста 'изискан вид'.Но след 1000км от които 700градско и 300 разходка до София,стана нетърпимо и свалих турбото.Огромен разход на масло,огромен разход на нафта,почти никакъв вървеж и тормоз на отлично ремонтирания мотор!Турбото е ККК-14 имаше огромен луфт,но лопатките,остта и топлата част отлични.Решението след 2 седмици чудене,беше ремонтен комплект и започнах да оперирам пациента......
Резултата е просто фантастичен,150км градско,няма теч на масло(за сега)разхода е 8/100км градско,но като покарам още ще видим,нямам търпение за по-голям преход на 5та да си го кротна с 90-100км.....
Иначе БУСА ВЪРВИ КАТО ПОЛУДЯЛ!!!! :banana на 4та от 80км като му лепна педала до 120км си ускорява много приятно,вече съм спокоен,че мога да изпреварвам поне :lol:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 яну 2012 20:59
Aniy написа:.....Турбото е ККК-14 имаше огромен луфт,но лопатките,остта и топлата част отлични.Решението след 2 седмици чудене,беше ремонтен комплект и започнах да оперирам пациента......
Колега ти ли си ремонтира турбината..и колко е ремонтния комплект?
Aniy
Мнениеот Aniy » Нед 22 яну 2012 23:59
Сам ги смених нещата,намерих комплект в един магазин в Пловдив-80лв ми го даде човека,оригинален.Каза,че го бил зареждал от както е създал магазина и никога не са му търсили и затова ми даде такава цена.Тези които са в EBAY повечето са китайски,тук в БГ не можах да намеря за тази турбина.Трябва да се търси.Тези дни ще направя тема със снимки на ремонта да видите :beer
Върни се в “T3”
