Здравейте!
Занимавал съм ви с отопляването на салона си и днес, благодарение на малката помпичка, която си купих съм по добре. Но студа, особено тази година си го бива.
Пия си кафето в заведение, което зимата е отделено от света с прозрачна мембрана. Помислих си не може ли да преградя салона си с подобна преграда, дори и само багажното отделение. Някой правил ли е подобно нещо или да е виждал някъде, линкче, снимка, идейка...
Благодаря!
Прозрачна преграда на салона Т3
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Re: Прозрачна преграда на салона Т3
Да, като първата препратка. Трябва да го проуча внимателно и дано някой да го е правил наистина, реално, у нас.
- galyaradeva
Като гледам колко бусове се продават с подобни прегради и все един и същи модел, мисля че са оригинални и се монтират серийно на бусове със 2-5 места.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Може, но аз отделно не съм виждал. Поне в сайтовете в които ровя. Ще си направя устата и пред германците ми, да проучат пазара и ако е нещо разглобяемо - може да ми излезе късмета да го бутнат в самолета. Ще пусна връзки и по моргите. Попадал съм на стационарни прегради, но те са неприложими при мен- с постоянна преграда се губи смисъла да имаш бус. Благодаря за информацията!
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
levonik написа:Здравейте!
Благодаря!
Колега буса си е твои,но според мен не се занимаваи с глупости,вземи си едно задно парно
за около 50лв и си готов .
- levonik
- Двигател: CS 1985
Глупости, неглупости, но проблема си е проблем. Колата просто не грее- изправен термостат-с опипване на долтната тръба и термометър в бъчонката , поставено допълнително парно от Жигули с медно радиаторче. Приятели ме убеждават, че така е с нормално работещия дизел, вярвам им, но ми е студено.
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Не зная, но в моя варел (Т3 1,6 TD) си е направо баня!
Имам допълнително парно под третия ред седалки и дори го пускам рядко, защото иначе не се търпи.
Най-вероятно не е обезвъздушена както трябва системата. Знаеш, че двигателя е по-ниско от радиатора и когато се обезвъздушава системата, трябва задницата да се повдигне!
