Спря да отчита температурата и мига лампичката VW Т3 1.6 TD
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Вто 06 мар 2012 19:35
Колеги от няколко дена не ми отчита температурата на водата. Спря от веднъж. По интересното е когато изрежа буса почва да мига лампичката която е за водата. Няма значение на коя скорост го настъпвам Мига във високите обороти. Какво мислите по въпроса?
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Спря да отчита температурата и мига лампичката VW Т3 1.6 TD
Мнениеот avtohit77 » Вто 06 мар 2012 20:07
BURKAN написа:Колеги от няколко дена не ми отчита температурата на водата. Спря от веднъж. По интересното е когато изрежа буса почва да мига лампичката която е за водата. Няма значение на коя скорост го настъпвам Мига във високите обороти. Какво мислите по въпроса?
Буркане антифриз има ли? Ако няма при повече обороти помпата поема и датчика отчита веднага.Но ако има виж датчиците да не те лъже някой.По първоначалните ти убеснения това виждам аз за момента. :beer
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Вто 06 мар 2012 20:14
Последна промяна от vladobo на Чет 08 мар 2012 19:52, променено общо 1 път.
soaring
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот soaring » Вто 06 мар 2012 20:28
:lol: Колега (предишния пост), егати диагностиката, като в нашето здравеопазване! Пациента е болен... от всичко!
Не е датчик, не е помпа, па дори и не е и задницата, просто е таблото и аз бях така! :drunk
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Вто 06 мар 2012 20:32
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Вто 06 мар 2012 20:45
Последна промяна от vladobo на Чет 08 мар 2012 19:53, променено общо 1 път.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 06 мар 2012 20:49
vladobo написа:А това за задницата- предполагам знаеш как се обезвъздушава Т3 ако нямаш вентил на радиатора? И според мен е да по добре да се проверят някои по елементарни неща от колкото да се вкара в филма смяна на датчици и табло, но това си е мое мнение. На товарния кат се размигаше лампата за водата - обезвъздушавахме и спи града. Водните пътища са си сериозна работа на тея бусчета. :beer
Владко до вчера те учехме а днессссссссссс евала mhihi
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Вто 06 мар 2012 20:51
Последна промяна от vladobo на Чет 08 мар 2012 19:54, променено общо 1 път.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 06 мар 2012 20:55
Буркане като го запалиш лампата гасне ли на уборот?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 06 мар 2012 21:02
Ако температурният датчик на Т3-ката прилича на моя, който е такъв (тоя на снимката е за масло, но за антифриза е с подобна връзка към кабела на таблото):
то провери кабелната обувка да не е хлабава. При мен лампата премигваше като дам малко зор на колата (явно от вибрациите) и установих, че обувката стои доста хлабаво на него и почти не прави контакт, стиснах малко с клещите, нанизах я обратно и вече е ОК. :beer
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Вто 06 мар 2012 22:11
Колеги мерси за бързите отговори. Антифриз има, има и парно. Ще видя датчика за температурата, по точно връзката му, че е хлабава. Само това мигане ме притеснява. Дано да е от хлабава връзка.
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Вто 06 мар 2012 22:16
А когато е на място и изфорсираш светва ли пак или само на скорост?
autodoc.sf
Регистриран на: Пон 25 яну 2010 20:41
Мнениеот autodoc.sf » Сря 07 мар 2012 21:47
A уреда за горивото как се държи?
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Чет 08 мар 2012 10:51
vladobo написа:А когато е на място и изфорсираш светва ли пак или само на скорост?
Един път присветна и повече нее!
autodoc.sf написа:A уреда за горивото как се държи?
Уреда за горивото си показва вярно. Номера е, че имам оборотомер който някога работи, някога не и съм го усетил, че не показва вярно.
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 08 мар 2012 11:24
Я,размърдай няколко пъти цялата букса на таблото с уредите.След това същата операция и с кабелната обувка на датчика.При мен така се получи от седенето,тъй като зимата само го припалвах от време на време,и стрелката отскочи към прегряване, лампата светна, и те така страх.Но си имаше ниво в казанчето, маркучите не бяха одървени,така че потърсих причината в датчиците и буксите.Оказа се,че кабелната обувка на датчика е клеясала,и не дава добър контакт.След зачистване нещата се оправиха.
Върни се в “T3”
