Стъпенка на Т3
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Стъпенка на Т3
Здравейте! Родителите ми имат проблем с качването поради височината на купето и се сетих, че когато се влюбвах в модела, на един паркинг видях Т3 на което при отварянето на голямата врата се изнасяше чрез лостова система стабилна стъпенка. После се прибираше. Прерових близките морги, дори една линейка,но няма. Някой виждал ли е фабрично поставено, защото може да е било имплантирано или направено.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Re: Спъпенка на Т3
Виждал съм на линейка такава стъпенка...
- levonik
- Двигател: CS 1985
Re: Спъпенка на Т3
Тази нямаше и нямаше и следи да е имала.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Спъпенка на Т3
И аз съм виждал, един приятел е оборудван с нея, буса е бил на Некерман.За съжаление не съм виждал друг бус с подобна екстра а той едва ли би си я демонтирал.
- MrDiesel
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
- Автомобил: vw t3 Caravelle
- Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Re: Спъпенка на Т3
Аз,също съм виждал на едно синхро тук във Варна,мисля че даже беше алуминиева и доста стабилна.Като се затвори вратата се прибира под буса,ако имам възможност ще я снимам.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Re: Спъпенка на Т3
Видях на едно Рено самоделно, като подвижен кухненски плот. Накрая ще правя същото, но друго си е оригиналното. Ще дебна. Благодаря!
- pitstop_loungebar
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 14:05
Re: Спъпенка на Т3
Доста интересна тема.
Колега,ако намеря нещо по моргите или някъде другаде - ще те имам предвид.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Re: Спъпенка на Т3
Благодаря!То не е много хубаво, когато се замислям за подобни рационализации. При мен подобни периоди са свързани с намалено каране.Когато резервоара е пълен няма време за мислене и правене, само каране.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Re: Спъпенка на Т3
Май се насочвам към класиката - малко столче за стъпване. Едно време при спиране на каретите, кочияшът или лакеят са поставяли такова , като подвижна, прибираща се после в купето стъпенка. Това май е най лесно, защото когато замервах стационарното стъпало трябва да е доста надолу и при движение през дупки или други препятствия, ще се удря.
geodj
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
- Автомобил: Vw ID3
- Местоположение: Sofia
Re: Спъпенка на Т3
levonik написа:Май се насочвам към класиката - малко столче за стъпване.
Колега, има специални столчета, които се слагат пред караваните. Търси такова, много са удобни.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Re: Спъпенка на Т3
дай някое изображение, че излизат само къмпинг и детски столчета, моля!
geodj
- Автомобил: Vw ID3
Re: Спъпенка на Т3
Мога да я снимам чак в събота.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Re: Спъпенка на Т3
Няма проблем.
- PACH
- Bus Master
Re: Спъпенка на Т3
Подобни столчета съм виждал в магазините, ползват ги да се качват на тях и да нареждат стоката по високите рафтове.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Re: Спъпенка на Т3
Ето го моето за 5-6 лева.
