превключване на скоростите
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
chobanin
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 23:27
Мнениеот chobanin » Съб 04 май 2013 16:56
колеги,искам да попитам откъде във варна мога да намеря втулки за скоростите на Т3?то всъщност не знам даже дали се наричат втулки,ама предполагам ме разбирате за какво иде реч :) става въпрос за едни гумени ли са пластмасови ли са работи дето са в края на лостовата с-ма откъм кутията.
п.с. машината е caravelle 1,6D 1989г.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: превключване на скоростите
Мнениеот PACH » Съб 04 май 2013 19:22
Пробвай в някой от голмите вериги магазини за авточасти, налични няма да има, дано може с поръчка. Ако и така не стане, ще ти пратя магазини в Германия.
MrDiesel
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
Автомобил: vw t3 Caravelle
Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Мнениеот MrDiesel » Вто 07 май 2013 6:27
В официалния представител Автотрейд има.Дори и в наличност бяха преди около 6 месеца.Съвета ми е преди да ги купиш измери внимателно със шублер дебелината на щангата там където се трие по втулката.При мен имаше износване на самата щанга и се наложи вариант с тефлонова втулка при стругар по износения размер. Гумените маншони също са важни-не позволяват проникването на прах и пясък,които заедно с греста имат ефекта на шкурка върху посочените детайли.
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
