Колеги,имам Т3 ДОКА скоро си я пребоядисах и нагласих.Сега се чудя дали има смисъл
да я преправя на Syncro просто ми трябва по-проходима машина от нормалното Т3.
Мислех да си купя някоя Фронтера ,но не ми върши работа от към място.
Най добре е ако бусчето стане Syncro ,но въпроса е има ли смисъл и дали е възможно и
на каква цена? Трябва да търся бус донор или могат да се намерят само необходимите части?
Какво мислите,и какво ще ме посъветвате?
от Т3 към Т3 Syncro има ли смисъл ?
- S BeNziN v KruVtA
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 13:00
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: от Т3 към Т3 Syncro има ли смисъл ?
Зависи колко проходимо искаш да стане. Вариант едно, търсиш синхро кутия с блокаж. Така повишаваш проходимоста, но не очаквай чудеса. Ако ще го правиш синхро задължително е покупката на донор.
- S BeNziN v KruVtA
Явно няма смисъл човек да се занимава с тази глупост /донор се намира супер трудно и скъпо/
под 2000лв не съм виждал Syncro ,а ще е глупаво да дам толкова за донор при положение
че за още малко ще си взема някоя джипка.
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
По повод тая тема се сетих за една случка:
В средата на лятото, някъде в странджата, по поречието на р. Велека един, пич с Т3 беше по-боксувал из покритият със ситни камъни бряг и благодарение на голямата си компания се беше измъкнал... и съдейки по коловозите никак не безпроблемно.
Обаче стана си дума за проходимостта на бусовете, аз даже, нещо се хвалих, а той се закани че щял да слага блокаж на стандартната кутия, твърдеше, че не било, толко сложно и дори, кутията си била подготвена...
Скоро мисля да събирам хибрид от Т2 и Т3 кутия и между другото ще се загледам да бучна и едно блокаж-че, че не рядко и аз се окопавам по риболовните маршрути, почти винаги
се измъквам сам, но с армейска кирка и лопата се губи много-време и енергия, а сезонът тепърва започва...
- Yaro
- Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
- Автомобил: TLC HDJ80
- Двигател: 1HD-FT
BuGmaN написа:... Скоро мисля да събирам хибрид от Т2 и Т3 кутия и между другото ще се загледам да бучна и едно блокаж-че, че не рядко и аз се окопавам по риболовните маршрути, почти винагисе измъквам сам, но с армейска кирка и лопата се губи много-време и енергия, а сезонът тепърва започва...
Извън темата, но за твоите цели, много повече (и по-евтино) ще ти помогне една лебедка, дори и портативна, отколкото да се мъчиш да правиш те-не-те-ме-та, които конструктивно не са предвидени.
- BuGmaN
А лебедката ще ми помогне ли, когато детето иска да дрифтим?
Има и друго - адреналинът, когато знам, че една лебедка винаги ще ме измъкне, вече няма да е същият и тогава как ще си избия труда и парите, незнам...
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
Е, емоционалната страна на решението е съвсем друга. А колко дълго ще дрифтиш с диференциал и полуоски, които в щатен вид не са предвидени да се товарят с блокировки. :) не съм специалист по бусовете и не твърдя нищо, просто лебедката за мен ще е по-лесното, евтино и практично решение.
- S BeNziN v KruVtA
Моята кутия в момента е с повишено триене 40%
Проходимостта се подобри значително /преди буквално беше нищожна/,но не е достатъчно.
В главата ми се върти идея за натоварване на задния мост с тежести /промяна разпределението на тежестта/
като алтернатива за малко повишаване на проходимостта.
След доста опити разбрах,че там ми се крие проблема предницата е по-тежка от задницата,щом зимата предните гуми
срещнат съпротивление задницата веднага започва да се завърта на страни / това се случва при потегляне /
Като за начало ще преместя газовата бутилка ,имам една 40 литра която ще пасне точно над скоростите
много готино местенце само дето трябва да се свалят скоростите ,че да се монтира там бутилката.
/Бутилката не я местя с цел натоварване на задния мост просто мисля да я сложа там за да не пречи
,а се надявам да стане 2в1
/- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Продавалника взе много да ме изненадва,днес купихме две скоростни кутии от Т3 синхро за 200 лв.
и двама мои приятели се сдобиха с блокажи на задните деференциали.
- PACH
- Bus Master
batchi написа:Продавалника взе много да ме изненадва,днес купихме две скоростни кутии от Т3 синхро за 200 лв.
и двама мои приятели се сдобиха с блокажи на задните деференциали.![]()
Изпревари ме за малко, спазарих ги за 150 лв. но чаках инфо и за буса :)
petkata1983
- Регистриран на: Пон 08 окт 2012 10:41
- Местоположение: asenovgrad
Пак удар в десетката! Браво!batchi
